首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 不同线径的芯线绞合外径如何计算?
P:2007-06-30 04:00:31
不同线径的芯线绞合外径如何计算?例如:两条OD为0.84的芯线对绞再与两条OD为0.90的芯线集合后其绞合外径是怎样计算的?有没有具体公式?
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2007-06-30 07:59:31
建议最好用CAD 描绘,前提按照比例吆
perforation - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2007-06-30 08:12:24
用CAD绘图你的线芯排位不同那所得出的绞合外径也不相同,我有时也会碰到这个问题。
lateral pressure test - 横向压力试验,侧压力试验 (0) 投诉
P:2007-06-30 08:19:47
用CAD最终不是解决的办法,像有的人不会用CAD怎么办?有没有好的计算公式或者经验公式呢?
chloride - 氯化物 (0) 投诉
P:2007-06-30 11:21:57
多芯不等径的复合线,如何计算呢,我实在没办法,最佳办法就是实际 制图
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2007-06-30 13:58:44
我目前也是画图
D.C. - direct current直流电流,直流 (0) 投诉
P:2007-07-02 10:54:41
我这边也是制图,按照实际心尺寸,以最恰当的排列方式,得出最后的外径
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-07-02 11:14:32
有什么计算公式吗,各位大侠
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:12:01
個人經驗供參考:可以四個取平均值,再乘絞合系數.
如:[(0.84*2+0.9*2)/4]*2.414=2.10
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
P:2007-07-03 04:22:55
我也想知道`~谁有啊`~~
drying room - 干燥室,烘干室 (0) 投诉
P:2007-07-09 09:34:07
计算公式有,但比较复杂,算出来的误差也比较大,用CAD画出来的准一点,如果大家要的话,我也可以上传给大家
pressure excited filling - 压力填充 (0) 投诉
P:2007-08-07 19:15:47
       公式很简单啊!~绞合线就用:4根线开方*1.155*单根的直径!~
I/O - input/output输入/输出 (0) 投诉
P:2007-08-07 19:39:29
楼上的犯了严重概念错误 -----    你的单根都等径,楼主提出的是不同直径的
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2007-12-31 18:40:05
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2008-01-17 23:19:07
我程度還不夠幫不上忙
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
17
