首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于中压圆形紧压导体
P:2013-06-06 07:53:41
中压圆形分层紧压导体,第1层紧压,第二层紧压外径如何确定例如36/2.58铜丝,紧压结构是1+6+12+17,1+6紧压外径如何确定,+12的外径怎么确定,+17后的外径如何确定,求急
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
P:2013-06-06 15:11:03
chemical-resistant cable - 耐化学电缆 (0) 投诉
P:2013-07-02 11:21:52
个人认为正规绞合导体分层紧压时的各层紧压系数可根据导体总的紧压系数去分配,由内向外逐步紧压减小,保证最外层紧压最小就可以了,你可以这样去试试。
polycore cable - 多芯电缆 (1) 投诉
P:2013-07-11 14:49:52
怎么没人讨论呢
tree topology - 树枝型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2013-08-12 16:02:04
我们现在是外层压缩要大,内层压缩小
raw copper - 粗铜 (1) 投诉
P:2013-08-13 11:16:14
我个人认为:1+6层紧压模具外径:7.1~7.3mm,+12层紧压模具外径:11.8±0.2mm,+17层紧压模具外径:16.0±0.2mm。可以根据紧压系数、延伸系数和绞入系数来确定,但是只是理论算法还需根据原材料、设备等实际情况调整。
TPA - terephthalic acid对苯二甲酸,对酞酸 (0) 投诉
P:2013-09-11 14:50:24
1+6基本没有紧压,选大一点的模子得了。+12的要有一定紧压,但不是太大。+17的要保证绞线紧凑、光滑、无毛刺,可根据你要求的变形量来定模子,但一般紧压后外径会反弹,可以稍微小一点。
compaction of the conductor - 导线的紧压 (0) 投诉
P:2014-08-02 10:45:48
用6.9     11.5     16.0试试
ESG - elongation specific gravity延伸比重 (0) 投诉
P:2014-08-16 18:11:17
请教7楼,模具外径是如何确定的?
SX-EW - solvent extraction-electro-winning technique溶剂萃取-电沉积技术 (0) 投诉
P:2014-08-23 13:32:05
把过程亮出来,想学习下,专家们
crimp sleeve - 压接套管 (0) 投诉
P:2014-08-26 22:43:19
我认为,2.58的单线,高压线芯最外层至少要下去0.8mm,即一共下去1.6mm,里层0.6mm以上,工艺要按照这个原则
OFCC - optical fiber communication conference光纤通信会议 (0) 投诉
P:2014-09-10 21:29:01
重点确定最外层紧压外径,其他层进行合理分配,一般自内向外紧压的越来越多!
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2014-09-11 07:58:04
dfhfhgfh
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2014-11-27 16:44:22
integrated digital loop carriage - 综合数字环路载波 (0) 投诉
P:2020-06-23 14:19:59
学习学习啊
sheathing slitter - 护套剥切机 (0) 投诉
17
