首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的直流电阻该如何测量呢?
P:2013-06-05 16:59:29
<div>    钢芯铝绞线的质量是有铝导体的直径抗拉强度,直流电阻和镀锌钢丝的情况决定的,</div><div>钢芯铝绞线的直流电阻该如何测量呢?</div><div>  www.--zzcables.com</div><div>    </div>
[hwcable 在 2013-6-5 17:01:25 编辑过]
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2013-06-06 11:19:56
直接测量。
USPO - United States Patent office美国专利局 (0) 投诉
P:2013-06-07 10:23:21
使用电桥测量,取样时需要取的试样长一些,一般3米到5米,端头还要处理一下
wiring code - 布线规程 (0) 投诉
P:2013-06-13 17:23:51
小规格的一般取一米放在测导体电阻的夹具上测量
大规格的一般生产单位不具备测量条件,也只能按上述方法测量。
专业检测机构有大的测试装置,可以取5米或10米试样,不过电桥或电阻测试仪都是一样的。
cause analysis - 原因分析 (0) 投诉
P:2013-06-15 14:44:32
laboratory - 试验室,实验室 (0) 投诉
P:2018-09-28 17:40:23
直流电阻测量执行那个标准了,是GB/T 3048.4还是GB/T 17937
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
