[问题求助] 求助,利用电阻计算故障点的方法
P:2013-06-05 14:12:56
各位高手,您好。请告知一下利用绝缘电阻来计算故障点位置的方法,急用谢谢。。
    比如:
红芯和黄芯短路,用直流电桥测量,红芯导体电阻为1.189Ω,黄芯导体电阻为1.178Ω,在同一端红黄之间电阻为1.728Ω,另一端红黄之间电阻为2.639Ω.求短路点的位置。
   谢谢指教。
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2013-06-05 15:00:59
外电阻*电缆长度/外电阻+内电阻所得数就是短路点
out-wire speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2013-06-05 15:03:59
小白弱弱地请教一下  上述的内外电阻分别是哪个数值?
hydrogen induced loss - 氢致损耗 (0) 投诉
P:2013-06-05 16:20:16
红1.189A端1.728 故障点电阻
黄1.178B端2.639差’=差/2
和2.367和4.3672.000 1.000
实际A端0.728距A端0.728L/2.367=0.308L
 B端1.639距B端1.639L/2.367=0.692L
 和2.367
color coded glass braid - 色标玻璃编织,色标玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2013-06-06 08:22:48
还不感谢楼上
plug conductor contact - 插塞式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
P:2013-06-07 19:25:01
谢谢你。。。可是看不懂你的那个表格是什么意思呀?能详细的说明一下吗?谢谢。
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
