首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铝连铸连轧轧制9.5的铝杆为什么会出现飞边及圆整度不好?
P:2013-06-05 10:30:36
9.5的铝杆出现飞边及圆整度不好的问题。
Sinber tape - 氮化硅纤维带,氮化硅纤维编织带(日立公司产品) (0) 投诉
P:2013-06-05 11:42:29
1、轧机的轧辊对称度未调制好;
2、轧辊有损伤
quick color change system - 快速换色系统 (0) 投诉
P:2013-06-05 22:57:42
你好,在生产的过程中,如果出现你讲的情况,先把轧辊用塞规检查一下,然后再用塞尺检查辊与辊之间的距离,图纸要求是0.866mm,差0.05-0.1即可,如果还有问题的话,就只有找生产厂家了,可能是轧辊发错了,不过,这种情况相当少。
multiple-pass wiredrawing - 多道拉线 (0) 投诉
P:2014-06-21 11:30:04
三辊的很难做得圆整,有飞边就不对了
peeling strength tester - 剥离强度试验机 (0) 投诉
