[技术资料] 罗森泰串联线微机系统硬盘数据的备份及恢复(九十年代的ro280设备)
P:2007-06-29 19:44:40
1、前言
我国改革开放的进行,大量引进的进口设备,在我国各行各业的经济发展中起到了极大的促进作用,但随着时间的推移,设备慢慢老化,设备的一些部件陆续出现了故障,这些部件在国内有时很难买到,就得与国外的设备制造商联系,进口设备高额的备件费用、维修费用以及漫长的维修期令许多厂家苦不堪言,特别是一些早年引进的设备情况尤甚。
我厂为通信电缆生产企业,在1993年引进了多条奥地利罗森泰串联线,该设备性能优良,生产速度高,当时属于高档设备,但从2000年开始,该设备逐渐进入维修期,电气元件和机械零部件的维修还好解决一些。但有两条串联生产线的计算机控制系统的硬盘相继不定期的出现死机、启动机器找不到系统等现象,致使设备有时无法工作。经过与国内其他电缆生产厂家联系,都出现过类似这种问题,最后都是与国外设备生产商联系,购买对方高额6~7万元人民币的硬盘及软件费用,并且要等待很长一段路途邮递的时间,才能解决问题。
2、硬盘更换与数据恢复
表1
PASSWORD
TYPE
[USER]
CY
[ 821]
HD
[   6]
ST
[  17]
LZ
[   0]
WP
[   2]
2000年初,单位一台串联线设备的微机控制系统不能正常工作了,因为生产任务紧,单位领导非常重视,马上成立了专项攻关小组。
先进行观察,该设备的微机控制部分为386级别的电脑,在集成的电脑主板上有一个软驱。在设备开机后,自检到硬盘时,提示有错误,偶尔可启动起来,操作系统为DOS 5.0下的图形界面操作系统,一般开机直接进入操作系统,用键盘无法控制进入DOS,所以用DOS盘启动,准备进入微机控制CMOS,结果又要输入密码。经过设备管理人员的查找,当时国外的设备工程师,在调试设备时,为了防止其他人员非法进入,设置了密码,输入密码后,进入CMOS设置界面,可以看见,该设备的硬盘容量为42Mb,具体参数见表1。
说明,如果忘记密码,则可以运用ICMOS密码清除软件或者DEBUG程序进行修改,这里不做过多陈述。
2.1 利用设备自身软驱进行硬盘更换及数据恢复。
拆下设备主板,发现硬盘为3寸笔记本电脑硬盘。于是我们就购买了当时市面上最小容量笔记本的硬盘,容量为6.4G,将新硬盘接入设备,按照表1设置参数,启动设备后,系统只认出硬盘的42Mb容量,原来每台设备在调试时都随机作了5张备份软盘,将备份的数据恢复到硬盘,设备无法运行。
然后又将原硬盘接入设备,反复启动,成功后,将设备现有硬盘的数据在设备自带的软驱内进行软盘备份,却发现一些必须备份的数据远大于1.44MB软盘的容量,无法正常备份。
这里特别强调一点,这种设备上的3.5寸软驱,数据线和电源线接口都并在一起,拔下软驱的接口线时一定要注意做好记号,防止插回接口线时,方向插反而引发软驱烧毁,酿成更大的故障。而我们的软驱,在当时就很有可能因为这个原因而烧毁了,这种软驱国内很少见,后期委托电脑公司多方联系购买也没有结果。
结论,利用用设备自身软驱,进行硬盘的更换及数据恢复方案很难实现。
2.2 利用外部计算机进行硬盘更换及数据恢复
2.2.1笔记本与台式机直接电缆连接
首先,找了一台386的笔记本电脑,将笔记本拆开后,摘掉了笔记本原硬盘,插上串联线设备的硬盘,用DOS盘启动,使用与原来办公室的一台586台式机用并口电缆连接,经过反复的几次启动,终于连机成功,在此联机状态下,将设备硬盘的数据全部备份进台式机硬盘。然后接上6.4G新硬盘,开机进入CMOS按照设备的硬盘参数进行设置,如果设置成功,重新开机后,新硬盘可用的容量应该和原设备硬盘一样是42Mb,再与台式机联机操作,将原备份数据考入新硬盘,用dos盘启动笔记本电脑后,在A:>   状态下,键入sys c:将系统文件传输至新硬盘。在将新硬盘接入设备,启动设备,一切OK。
结论,这次的更换硬盘,过程太复杂,当时在电脑城还没有USB接口笔记本硬盘结构的移动硬盘。转接卡也没买到,因为是第一次接触设备的计算机系统,考虑到上千万元的设备,所以干活时,小心翼翼,唯恐出现差错,时间用了将近两天,
2.2.2 在台式机上加转接卡更换硬盘
在2003年初又有一台设备的硬盘反复重起也不能工作了,因为有了第一次成功的例子,领导再一次将此项任务安排下来。
经过分析,准备实行新的方案。
1、  在电脑城购置一个笔记硬盘接台式机的转接卡。
2、  购买一个容量最小的笔记本电脑硬盘。(我们购买的是10G)。
3、  准备一台586级别的台式机。
4、  拆开台式机机箱将设备硬盘接上转接卡,插入台式机硬盘线的另一端口。这里同样 注意不要将硬盘往转接卡的方向插反。
5、  在台式机的操作系统上运行GHOST 2003。
6、  选择Local--Disk—To Image 。如图1
7、  选择好存放镜像文件的目录,给镜像文件取名后开始备份。
8、  关闭系统后,将新硬盘插入转接卡,接入台式机的硬盘的另一个数据线接口。
9、  再运行GHOST 2003,选择 Local--Disk—From  Image ,找到存放镜像文件的文件夹,按照提示一步一步进行。见图2。
10、关闭系统,将新硬盘接入设备。
11、启动设备,机器自检,一切正常。
注意事项:
1、因为我厂设备的微机系统属早年产品,硬盘容量小,所以在CMOS中,新硬盘选项WPCOM应选择正确,我们选择的是820或者821。
2、LBA模式必须选择 ON。
3、在DOS或者WODOWS下,做GHOST都可以,一般在DOS下要稳定一些。
4、恢复过程中,必须修改New Size为43Mb(在本例中),才可以恢复成功,这一点尤为重要。见图3
图3
2.2.3 利用移动硬盘进行更换及数据恢复
目前,移动硬盘日益普及,为这项工作更带来了方便,USB接口的移动硬盘,在windows98系统下,运行ghost6.0以上版本,就支持USB移动硬盘。需要注意一点,USB移动硬盘盒,一般情况下都只适用于4.3GB级以上容量的IDE硬盘。所以如果原硬盘的容量小,在台式机上备份时,还得使用笔记本硬盘转接卡。但恢复数据时,还可以使用移动硬盘盒。这样将整个硬盘做镜像备份,在从镜像恢复文件到移动硬盘,都非常方便。
我厂有多台同样的设备,硬盘内的数据基本一样,如果有一台设备的硬盘彻底报废,不能启动时,就可以用正常工作运行的设备的硬盘进行数据备份,然后利用Ghost  Explorer如图4对其中的文件夹、文件名,以及自动批处理文件AUTOEXEC.BAT、系统配置文件CONFIG.SYS进行相应的修改,就可以利用GHOST恢复镜像到新硬盘,也可以先恢复性硬盘后,再对新硬盘的相关文件进行修改,从而启动设备。
利用GHOST软件,购买笔记本硬盘10G大约只需要600元左右,笔记本硬盘转接卡20元,移动硬盘盒60元,这样很少的投入,时间大约就1个多钟头,问题就解决了。
3、结束语
通过以上几种方法对设备的硬盘进行了更换,笔者觉得利用你现有的软件及电脑,各取所需采用相应的方法来解决问题。但其中最重要一点就是GHOST软件在其中起着非常重要的作用。
现在随着办公自动化的日益普及,微机已经存在于每个办公室、每个办公桌,我们平常使用的微机,大量的数据都存储在微机的硬盘内,有的电脑内还安装一些专用的软件,当电脑硬盘发生故障,需要更换新硬盘,或者单位购买了新的电脑,还要使用以前的软件,但又没有以前的安装盘,况且有的软件必须由软件公司来安装,每安装一次就收费的情况也存在,用GHOST进行硬盘数据的备份与恢复就非常方便。还有就是多台同样配置的电脑安装操作系统和常用办公软件时,都可以派上用场。
通过这两次硬盘的更换经历,我觉得只要平时用心,可以将电脑方面的一些知识,完全可以运用到工厂设备微机控制系统。当进口设备出现故障时,不一定非得去购买国外设备制造商的备件,只要心中有底,做好准备工作,就可以完全利用这些知识,将进口设备的问题予以解决,节省企业的维修费用,更重要一点,节省了时间,可以使设备早日正常运转。
[ewangtong 在 2007-6-29 19:50:32 编辑过]
[ewangtong 在 2007-6-29 19:55:04 编辑过]
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2007-08-23 14:21:33
好东西啊,谢谢了。收藏!!
Lighter - 亮面 (0) 投诉
P:2011-04-13 11:16:18
好资料就这么沉默了,应该顶起,rosendahl的软件还是挺好用的工具
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2011-04-13 11:55:49
好资料
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
