[问题求助] 50押出机做TPE的扁线为什么总是一面很可以,一面有条纹,不光滑?
P:2013-06-04 17:19:15
                 50押出机做TPE的扁线为什么总是一面很可以,一面有条纹,不光滑?请高手指教!
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2013-06-04 17:35:54
模具竖起来试试。问题出在机头质量问题。压力没有分配均匀
nature colored XLPE insulation - 天然彩色交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2013-06-04 17:40:13
楼上说的有理,还有就是如果蜂巢板冷料,又或是机头加热不均匀也会发生这种情况.<div>速度快点可能会好点./</div>
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2013-06-04 19:44:15
  蜂巢板、机头、眼模。温度偏低。建议提升至230-250之间。色母比例别太高4%即可。还有就是选用光洁度高的模具。
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2013-06-04 23:01:03
用我们的料试试
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2013-06-05 07:51:59
谢谢各位!!!
CEGB - Central Electricity Generating Board英国中央电力部 (0) 投诉
P:2013-06-05 10:07:41
如果螺杆排料塑化正常,那么你可以检查以下环节:1.磨具是否有异常,比如不良的那一面模口损伤。2.机头眼模处的温度是否偏高或偏低,或者机头和眼模的温控有异常,机头和眼模的温度不均匀也会出现类似情况。3.拆下模具检查内外模之间的分流道,看是否有杂质或异物挂住。从你描述的情况来看,基本可以排除是料的问题。
graded step cone - 塔轮,拉线塔轮 (1) 投诉
P:2013-06-06 14:08:31
樓上的分析的 很好
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2013-06-08 10:26:00
應該是模具和機頭溫度的關係.
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2013-06-09 02:13:54
一楼,采取以下办法:再清理一次螺杆及机头,等待15分钟左右(让蜂槽板及机头还有眼模温度真正正常),顺便检查一下眼模是否光滑。再开。
如有改善,即能证明是温度不均所导致
Phosphor copper - 磷铜 (0) 投诉
P:2013-08-23 23:38:29
看到题目,我的想法和2#不谋而合,八成模具出料压力不均匀
skin effect - 集肤效应,趋肤效应。在频率增加时,通过导体之电流有聚集于表面的现象,频率愈高此现象愈显著,这是由于交流所产生之磁场使导体中芯与表面有电位差存在,并且中芯部位建立之电流阻止电流在中芯部位流通,而帮助导体表面电流之流通,结果使主电流大部份集中于导体外表,也就是降低了导体的有效面积,此种现象称为集肤效应。 (0) 投诉
