[实验仪器] 电线电缆脆化(冲击)温度测定仪
P:2013-06-04 10:53:33
一、电线电缆脆化(冲击)温度测定仪特点及用途:
电线电缆脆化(冲击)温度测定仪是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。仪器是根据国家标准设计,各项技术指标符合GB/T 8815-2008中的GB5470塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。电线电缆脆化(冲击)温度试验机再原有设计中,增加了冷井搅拌器,使容器四周温度更均匀,下降温度更快,节约时间,降低了能耗。
二、电线电缆脆化(冲击)温度测定仪技术参数
1、试验温度:-80℃—0℃
2、冲击速度:2m/s ±0.2m/s,恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
3、冲头半径为1.6㎜±0.1㎜
4、夹具下钳口园弧半径为4.0㎜±0.1㎜
5、冲头中心线与夹具间隙为3.6㎜±0.1㎜
6、冲头的外侧与夹具间隙为2.0㎜±0.1㎜
7、冲击时试验速度200㎝/s±20㎝/s,冲头行程5mm
8、冷井容积:7000ml
三、电线电缆脆化(冲击)温度测定仪试样夹具
1试样夹持器
A试样每次可夹持15个,B试样每次可夹持5个。
2冲击装置
冲击装置由冲击锤和自锁机构组成。
3冲击器
3.1 A试样:
a)冲头半径为1.6±0.1mm;
b)钳口半径为4.0±0.1mm;
c) 冲头中心线与夹具间隙为3.6±0.1mm;
d)冲头的外侧与夹具间隙为2.0±0.1mm
3.2 B试样:
a)冲头半径为1.6±0.1mm;
b)冲头中心线与夹具间隙为7.87±0.25mm;
c) 冲头的外侧与夹具间隙为6.35±0.25mm
18016281599 欢迎来电咨询!
[sanye12 在 2013-6-4 10:55:56 编辑过]
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
