[问题求助] 通讯电缆如何选择绕包聚脂带的宽度?
P:2007-06-29 17:43:01
有一种电缆缆芯直径为43.5,采用绕包方式包一层聚脂带,请问聚脂带宽度为多少合适?
jute yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:55:44
采用65mm或者70mm都可以,重叠率只要大于15%就可以了,一般是绕包两层,护套隔热效果好
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
P:2007-06-29 20:50:24
重叠率只要大于15%就可以了,绕包角不要太大
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2007-06-30 08:01:33
62可以了
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2007-06-30 09:23:27
请位楼上的各位高手~~对于多大的线选用多大的聚脂带宽度,有没有规定!或是只是凭经验呢?还是有什么要求呢??
double binding head system - 双绕扎头系统 (0) 投诉
P:2007-06-30 09:29:45
不错!我有学到好东西了!
hardware - 金具(架空线用),金属附件;硬件(计算机的) (0) 投诉
P:2007-06-30 09:30:45
有参考表格的,我上传过的
feedback line - 反馈线,回授线 (0) 投诉
P:2007-06-30 09:32:30
generic flow control - 通用流程控制,一般信息流控制;总流量控制 (0) 投诉
P:2007-06-30 10:06:16
嗯嗯~~去看看!下下来好好学习一下~~~谢谢老狼!!
production department - 生产科,生产车间 (0) 投诉
P:2007-06-30 10:08:58
HO!NO!下错拉~~狼兄!!那么多下那一个啊~~~~刚才下了一个!下错哒~~~
CRC - Cyclic Redundancy Check循环冗余检验 (0) 投诉
P:2007-06-30 12:17:05
重叠率只要大于15%就可以了,其实包一层不行可以包2层试一下,选择小一点的聚脂带重叠包,效果是一样的
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2007-07-01 01:06:56
包住就可以了.要不在下面工艺会被除数烫伤的.
pigment - 颜料,色料(可用作电缆绝缘护套料的添加剂) (0) 投诉
P:2007-07-03 11:12:53
选用绕包带宽度一般讲要根据绕包机截距档位决定,要和绕包速度配合.绕包角度30度到60度以45度为佳
mlship 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-3 11:46:40
hardness testing machine - 硬度试验机 (0) 投诉
P:2019-11-23 10:23:46
宽=包前成缆外径*3.142*(1+0.15~0.25)
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
