[问题求助] 硅烷交联挤出采用挤压式表面毛糙
P:2013-06-03 16:18:26
硅烷交联采用挤压式模具挤出,但怎么升高模口的温度都不能解决(最高升到305度,实际测量有265度),有没有用挤压式做而且表面很光滑的呢<div>做的2.5平方的电线,内模:1.86;外模:3.38</div>
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2013-06-03 16:38:35
外径是多大的
fibreglass insulating machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2013-06-04 11:19:24
模具不要大了。合线径就行了
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2013-06-04 13:34:48
温度高了<div>
</div><div>
</div>
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2013-06-04 13:35:15
可以交流:291449127
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2013-06-04 14:59:53
电线线芯:1.78<div>外径:3.38</div>
reduction per area - 每道次压下量(轧件通过轧辊的) (0) 投诉
P:2013-06-04 15:01:33
模具方面真的头痛,试了好多模子,但表面毛糙一直不能解决
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2013-06-04 15:47:17
还在吗?
可以打我电话13567185503
rod breakdown machine - 大拉机,开坯大拉机 (0) 投诉
P:2013-06-05 16:54:45
你用45机挤得吧,用得是温水交联还是自然交联?热延伸能过吗?硅烷交联开这种小线表面粗糙大多都是塑化不良,硅烷没接枝上,模具温度温度再高也白搭
sliding frequency guiding filter - 滑动频率导引滤波器 (0) 投诉
P:2013-06-06 10:18:50
第一可能是温度问题,你说的哪个区温度过高,查一下其他区域是否合适,然后你的挤出机几个温区呀?
第二电缆料问题,25平方一下的用万马的或是进口的比较好我公司的经验
C wire - C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2013-06-06 18:51:45
可以咨询我,13505254348。
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2013-06-07 14:40:56
我们公司挤压硅烷交联线,也是不光滑,有没有解决法
indoor installation - 室内敷设 (0) 投诉
P:2013-06-07 15:02:50
把模芯退后一点试试。
SDH - synchronous digital hierarchy同步数字等级,同步数字系列(一种同频传输技术) (0) 投诉
P:2013-06-08 11:32:14
只是改变挤压方式,以前用挤管式所有指标都很好,而且外观也比较光滑,用的是65挤出机,长径比25,塑化质量没有问题
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2013-06-08 11:33:44
该机头是挤压免调机头,模芯不能移动
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
23
