首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] wdz-byj绝缘电阻问题求助
P:2013-06-03 13:03:03
手头上有几扎2012年8月份的WDZ-BYJ电线,一直放在仓库里(环境:南方,春季空气湿度大,夏季温度高,冬季稍微干燥),本月敷设时发现两根线间绝缘电阻基本为零,对地短路,接上空气开关(带漏电保护功能)无法使用,浸泡水中约5小时后,绝缘电阻回升,500V摇表摇得绝缘电阻约50兆欧,通过2.5kV耐压试验,请教大神什么原因导致绝缘电阻低?为什么浸水后绝缘电阻会回升?
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2013-06-03 14:13:02
polar polymer - 极性聚合物,极性高聚物 (0) 投诉
P:2013-06-03 14:44:54
我也来等大神
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2013-06-19 11:05:22
不是吧,这不可能
jute serving head - 麻包头(装铠机的) (0) 投诉
P:2013-06-19 11:11:07
TCDL:
绝缘耐压没问题,就证明电缆没问题。不可能出现你说的跳闸问题。更不会是浸水后反倒好了
semi-automatic precision layer winding line - 半自动精密层绕生产线 (0) 投诉
P:2013-06-19 11:18:01
无卤低烟聚烯烃是容易吸潮的,吸潮后绝缘电阻下降,但是,放在水里却出现绝缘电阻上升,这可能是由于你的两个夹子的距离太近(绝缘电阻与长度成反比)有关,这说明你的摇表法的方法是有问题的。
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2013-07-12 11:11:23
这种不可能的事情
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2013-07-12 12:58:47
<DIV id=deds6 class=Cnt>无卤低烟聚烯烃是很容易吸潮的,吸潮后绝缘电阻就会下降,放在水里两周以后绝缘电阻就会为零,不知道你说的放入水中绝缘电阻反倒上升的原因。 </DIV>
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2013-07-12 16:01:23
不可能。很大可能性是你测试的时候夹子之间短路了。
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2013-07-13 15:13:58
不懂
HPHD - high pressure high density高压(力)高密度(的) (0) 投诉
P:2013-07-17 11:16:04
不可能把
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2013-07-24 17:31:03
浸水后反倒好了???不可能吧!!!
magnet wire insertability - 电磁线嵌线性 (0) 投诉
P:2014-01-21 21:17:13
这种情况还第一次听说
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2025-08-01 07:36:22
敷设的电线长度是否和浸水耐压绝缘电阻测试的长度一致,这个很关键!如果长度不一致这个实验是没有可比性的。
boiler room - 锅炉房 (0) 投诉
