首页 > 国外线缆
[问题求助] 摇摆不过500次,请高手解答
P:2013-06-02 17:21:54
目前在生产一款复合线时,出现一个问题,整体线材摇摆(不加SR)不超过400次,单根芯线摇摆不超过350次,不知道是何原因,请高手解答!<div>下面是线材的单芯电子线结构:</div><div> A 导体:12/0.08TC+200D防弹丝 绞距:4.58±0.20mm 单根铜丝伸长率12.3-13.2%。 </div><div> 绝缘:TPEE (海翠) ID:0.60±0.05mm 附着力:250±20g 挤管式押出 </div><div> B 导体:12/0.08TC+200D防弹丝 绞距:4.58±0.20mm 单根铜丝伸长率12.3-13.2%。</div><div> 绝缘:TPEE (海翠) ID :0.72±0.05mm 附着力:250±20g 挤管式押出</div><div> 以上押出铜丝预热温度(过烤箱,非电磁式预热器)260度,押出速度在130米/分钟 胶料押出温度 260度左右,材料添加色母比例4%,</div><div>摇摆测试条件:</div><div> 吊重:200G;角度±90度; R角:5mm 频率:30次/分</div><div>另还有一款芯线,摇摆问题,芯线摇摆可过千次</div><div> A 导体:12/0.08TC+250D尼龙丝 绞距:4.58±0.20mm 单根铜丝伸长率12.3-13.2%。</div><div> 绝缘:PP 6311 ID:0.60±0.05mm 附着力:1120±20g U7免对模具押出 </div><div> B 导体:12/0.08TC+250D尼龙丝 绞距:4.58±0.20mm 单根铜丝伸长率12.3-13.2%。</div><div> 绝缘:PP 6311 ID :0.72±0.05mm 附着力:1100±20g U7免对模具押出</div>
[810707 在 2013-6-2 17:25:29 编辑过]
non-toxicity - 无毒性 (0) 投诉
18
