首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的直流电阻应该怎样检测?
P:2013-06-02 10:45:31
我司是生产钢芯铝绞线的企业,每年的钢芯铝绞线产量在5万吨以上,某质检局的产品质量检验所在测绞线的直流电阻时,直接用电桥夹住整体的绞线来测电阻,请问是否遵从了检验的标准和试验方法。
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2013-06-02 15:30:20
这样试测不准的,建议取样检测。大截面的,还需要分层处理
coloring quality - 着色质量 (0) 投诉
P:2013-06-05 17:06:27
钢芯铝绞线的质量是有铝导体的直径抗拉强度,直流电阻和镀锌钢丝的情况决定的,钢芯铝绞线的直流电阻该如何测量呢?
有些实验室或者检测室直接用电桥来夹住钢芯铝绞线的成品,端头没有做紧压的处理。这样由于钢芯铝绞线的每根铝丝之间存在氧化层,会影响到整体的电阻。
建议大家严格按照GB/T 3048.4-2007标准中4.4.2的要求铝绞线的电流引入端可采用铝压接头(铝鼻子),并按常规压接方法压接(注意:常规方法是怎样压接的,压接的力度和效果),以使压接后的导体与接头融为一体。其电位电极可采用直径约1.0mm的软铜丝在绞线外紧密缠绕1-2圈后打结引出,以防松动。钢芯铝绞线的质量和价格是大家关注的焦点,由于目前厂家普遍采用连铸连轧的电工铝杆,所以整体的质量还是比较稳定和优良的。
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2013-07-05 16:10:44
我的理解:钢芯铝绞线在GB/T1179中是测单线电阻率的,一般不测整体直流电阻,
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2013-07-09 09:33:31
新标准、
可以直接测得
high-speed colouring line - 高速着色生产线 (0) 投诉
