[挤塑工序] 80°阻燃护套料温度摸不透,挤出料外表有蜂窝状是什么原因?
P:2013-06-02 10:01:45
新进一批料(80°阻燃护套料)温度摸不透,挤出料外表有蜂窝状是什么原因?温度多少合适
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2013-06-02 14:23:17
不同的设备,温度都有差异,所以没有办法确定数字。<div>像这样情况,只能是试着各个温度。</div>
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2013-06-02 14:37:27
你需要提供以下参数:1.押出机器型号。2.产品规格型号。3.初始设定温度。4.实际显示温度。5.调整过程变化。6.不良图片。我们好按照以上情况帮你分析原因,是工艺调整方面的问题还是原料品质问题。
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2013-06-02 15:31:37
让供应商提供胶料的参考温度范围
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2013-06-03 09:49:11
最快的办法,找你的供应商提供温度参数,按他们的温度试,不行就直接退货,问题应该就是他们添加的阻燃剂上面
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2013-06-03 10:38:19
如果不是胶料问题,就是机器某段温度坏了。问题点提出太模糊。不好回答
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2013-06-03 21:24:41
 外表蜂窝状,典型的就是材料受潮、温度偏高所致。建议材料烘烤 80度/2H。
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2013-06-04 09:16:40
支持7樓的說法
flyer - flier (0) 投诉
P:2013-06-04 14:30:33
先烘料 再做 注意控制温度
couple type cable - 对绞式电缆 (0) 投诉
P:2013-06-06 11:17:23
温度高了
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2013-06-08 10:48:10
向物料供應商要下物料的建議押出溫度參數和適配的押出參數.
押出為蜂窩狀有可能是物料受潮,則押出前需進行烘烤物料. 如是燒焦的蜂窩狀,則有可能是押出溫度太高.
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2013-06-08 14:29:35
顶5楼,试什么呀,不行就退货吧,一个PVC护套料哪有对使用环境要求这么苛刻的呢。
yarn-reeling machine - 络纱机 (0) 投诉
P:2013-06-08 18:21:52
做好的方法是让你的供应商解决,他们的料,他们懂得自己的材料。一般要么料本身有气孔,要么料受潮。当然挤出温度过高会发泡,这点也要注意
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2013-06-18 16:23:57
你们讲的对问题已经解决了,粒子多烘了一下
temperature recording controller - 温度记录控制器 (0) 投诉
