[问题求助] 化学发泡有后缩如何解决?
P:2013-05-31 17:09:40
   FM-PE+SKIN   芯线是0.8mm、导体镀锡0.254mm。开出来后芯线绝缘总有后缩现象。内模为0.35、外模0.7。(有用内模0.3、外模0.65试,但线材发扁且易断线),静电容设计为100+-1PF。这样算来是发泡度为15%左右。
       开始用一个高频预热器,温度大概80度。试开绝缘后缩现象(线速206米/分),后再加了一台预热器且都绕两圈,温度有调高到100度(线速170米/分),还是有后缩。一段水槽是冷水(有用热水试过热水温度在设定在42度)一样无效。收线张力比较松了。 以前有这样现象,这样开可以解决的,但现在这些招不灵了。各位高手还有没有新的方法求教了。是不是铜线问题?
intercom cable - 对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2013-05-31 18:22:02
这个问题联系我,我可以帮你解决!
lightpack cable - 轻装型电缆 (0) 投诉
P:2013-05-31 22:58:58
这么低的发泡度?
weather resistant polyolefincovered wire and cable - 耐风雨聚烯烃包覆电线电缆 (0) 投诉
P:2013-06-01 08:24:21
前段水槽肯定的用熱水, 要不你做出來的線是扁的(一般60度左右)
和物理發泡一樣加個內塗覆層.
submerged-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2013-06-01 08:27:09
如客戶同意把導體改為絞銅,
height - 高度 (0) 投诉
P:2013-06-01 10:11:40
前水槽温度最低80度或以上,分段冷却效果才可以;
longitudinally covered insulation - 纵包绝缘 (0) 投诉
P:2013-06-01 11:51:53
必须在发泡中加入适量的粘接料。加多是要粘死的哦。
OLUHO - Okinawa-Luzon-Hongkong Cable冲绳-吕宋-香港电缆 (0) 投诉
P:2013-06-02 09:12:40
粘接料是什么材料,专用做这样单根线的吗
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2013-06-04 11:26:28
lyf:
粘接料是什么材料,专用做这样单根线的吗
粘接料可联系我
unilay helical slotted core - 单层螺旋形骨架槽 (0) 投诉
P:2013-06-05 15:07:24
试试减点速度看看。老实说发泡线我从来没有看过开怎么快的
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2013-06-07 14:02:46
回缩一般有3种情况:1冷却太快;2牵引过度3导体问题
对应的解决方法:1降低冷却速率,增加导线预热加大表皮融化温度;2减低牵引张力;3避免导体污染,更换导体擦拭物,降低导体张力
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
