首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 想问一下大家,TICW标准计算机电缆护套是怎么计算的??
P:2013-05-31 12:33:36
想问一下大家,TICW标准计算机电缆护套是怎么计算的??绝缘线芯都知道是导体假设厚度+2倍绝缘,到分屏时按照TICW标准,线对假定外径=绞合外径+2倍屏蔽层标称厚度,而屏蔽层标称厚度是怎么确定的呢,是不是就是按照绞合外径确定,还是按GB/T9330标准上面成缆时要求加上隔离层厚度*2来确定,感觉上好像不是,因为TICW上面分屏前并没有规定一定要求有隔离层,这是一个问题。<div>其次TICW标准中计算成缆及总屏时的,线对的假定外径*成缆系数*TICW标准给定的系数是为成缆假定外径,其中分屏+总屏的是不是要按分屏给的系数?这是第二个问题。</div><div>确定总屏时,是不是要按照GB/T9330标准上面成缆时要求加上隔离层厚度*2来确定,我感觉应该是这样的,不知道对不对,隔离层厚度是不是就是按照 GB/T9330标准上面的,为0.08mm或0.15mm??同时屏蔽层后仍然要按照GB/T9330标准上面,加上2倍隔离层厚度,即0.08mm或0.15mm?这是第三个问题。</div><div>举一个例子大家看对不:</div><div>DJYPVP  4*2*2.5</div><div>导体假定为1.75mm(按GB/T9330),绝缘厚0.7mm(按TICW),则绝缘假定直径为:1.75+2*0.7=3.15mm,对绞假定直径为3.15*2=6.3mm,根据TICW分屏不小于0.12mm,取0.12mm,则带分屏的绞对假定外径为:6.3+0.12*2*2.5=6.9mm;成缆假定外径为:6.3*2.42(成缆系数)*0.89(TICW给定的系数,分屏为0.89,总屏为0.82,取分屏0.89)=13.56mm ;根据GB/T9330,总屏假定直径应为:13.56+2*0.08(隔离层)=13.72mm  根据TICW标准铜丝应该取0.20mm,则总屏假定直径为:13.72+2*2.5*0.2+2*0.15(隔离层)=15.02 ;则护套厚:15.02*0.025+0.9=1.3mm</div>
[wangjinan 在 2013-5-31 13:13:50 编辑过]
steam - 蒸汽 (0) 投诉
P:2021-05-11 13:44:32
没有大佬解惑吗?
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
