首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字大约5000米以后印字轮上就会粘东西怎么回事?
P:2013-05-31 09:24:03
最近做一批UL电线,印字大约5000米以后印字轮上就会粘东西,刮片也刮干净,导致印字有条纹。
这是怎么回事?是PVC问题还是油墨浓度有问题?
(油墨印其它规格没有问题。)
coal-fired aluminum smelter - 燃煤铝熔炉 (0) 投诉
P:2013-05-31 10:01:30
多大的线材?线速度多少?字轮是哪里的??
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2013-05-31 13:50:50
生产中每隔30分钟加一次调配好的稀油墨(1:5),并同用木棒搅拌,刮墨片每4小时更换一次。
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2013-05-31 16:56:39
那是你的印字輪質量不好
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2013-06-03 14:44:54
油墨浓度有问提,
wire straightener - 线材矫直器 (0) 投诉
P:2013-06-04 20:42:18
换刮片吧,时间长了,刮片受损
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2013-06-06 08:08:35
LS的说的都对,我说说以前碰到的一个特殊,用凹面,和凸面印字时慢慢就会印字模糊,观察发现胶料会掉粉。该批胶料做平面印字也掉粉,然后就出现LZ说的情况,很奇葩的。。。。
high pot test - 耐压试验,耐电压试验 (0) 投诉
P:2013-06-06 15:56:01
关键是加稀释油墨发法有误,用塑料瓶尖嘴的那种 慢慢加,过个半小时加一次
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2013-06-06 19:42:22
先看看字轮有没问题,还有就是稀释剂有问题,用刀片刮一下字轮又可以管一段时间了。
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2013-08-30 13:10:56
问题解决了吗?
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (0) 投诉
P:2013-09-14 14:30:05
有遇過類似情況,印字輪清洗乾淨後發現卡一層膜,用小刀刮除就好了
提供給你參考~
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2013-09-24 18:04:43
考虑换喷码机吗?
FEP - perfluorethylene-propylene全氟乙烯丙烯(德) (0) 投诉
P:2013-09-26 19:28:21
今天去线缆展学习了一下,还是油墨跟材料的附着力的问题,也就是说油墨的问题
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
P:2014-03-02 23:55:58
  怎么可能呢,才开5000m就换刮片,我们刮片装好,线速70左右,一个刮片可以用到9小时左右,甚至一个班都不用换,勤调油墨。
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2014-06-17 16:09:36
这种问题和胶料及油墨都有一定关系,有时同一种料,批次不同也不一样,遇到这种情况时换一下油墨调稀些就OK了
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
