首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 裸铜导体和镀锡铜导体在抗温上没有什么区别吧?
P:2013-05-30 13:59:10
裸铜导体用200度甚至更高的温度有问题吗?
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2013-05-30 17:49:11
想想锡层在高温下是否会熔掉的问题。
downlink - 下行链路(从卫星到地面站传送信息的链路) (0) 投诉
P:2013-06-03 10:02:32
有区别的,镀锡导体 是耐高温,裸铜导体是不耐高温,在经过时会氧化的
optoelectronic traverse scanner - 光电子横向扫描器 (0) 投诉
P:2013-10-18 09:51:54
同意楼上,200 你的铜发黑了吧
hot spot - 过热点(指硫化管温度不均匀) (0) 投诉
P:2013-10-22 11:40:23
200的话建议镀银线
continuous aluminium extruder - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2014-02-17 11:16:37
200℃用裸铜肯定不行了,如果是标称200℃的电子线实际到不了200℃可以用镀锡,如果真要是200℃,那就得用镀银或镀镍了,镀镍便宜
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2014-02-28 09:36:51
200度 我们都是用的镀锡的
ionization inception voltage - 游离起始电压 (0) 投诉
