[HDMI] Differential impedance
P:2013-05-30 10:24:52
哪位高人指点下:
客人要测试Differential impedance
 我的线材阻抗是好的
但Mated Impedance有点偏高(因为加工的特殊性)
所以问下各位 Differential impedance 测不测试Mated Impedance
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2013-05-30 11:48:35
这个问题要好好 discuss 、最好Have a meeting、然后才能有conclusion,你说呢?
butyl rubber - 丁基橡胶 布琪尔橡胶,适用于高低压电缆之绝缘材料,具有优异之电气特 性,耐老化特性,耐臭氧特性,其物理及耐化学特性亦佳。广泛用于电力电缆,控制电缆,出口线等。 (0) 投诉
P:2013-05-30 17:53:26
这是两个不同的测试项目吧!
一般情况下线材的阻抗如果在100±5 Ohms以内,Mated Impedance是不会出现问题的,如果有问题,跟线没有关系,是组装加工的问题。
不过你可以根据客户的实际情况把线材的阻抗做小一些。
testing equipment - 测试设备,试验设备 (0) 投诉
P:2013-05-30 22:23:42
做线材时,要给加工留够空间。因为加工也有损耗。
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
P:2013-05-30 22:54:42
不能光看RAW CABLE的阻抗合不合格,要给加工留余量
sampling number - 抽样数量 (0) 投诉
P:2013-05-30 23:12:43
取个名字难:
哪位高人指点下:
 我的线材阻抗是好的
N.M. cable - 非金属电缆,非金属护套电缆,全塑电缆 (0) 投诉
P:2013-05-31 08:12:35
线材生产时要为加工留足够的余量。通常线材的阻抗做下限一点,怎么去平衡,需要生产中测试验证。
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2013-06-03 10:08:17
我没说我的第五对连接器阻抗做不好,还是谢谢各位前辈! 只是我这个产品比较特殊 头子部分处理跟普通的不一样!
现在客户说要测试差分阻抗 没说别的 我就是确认下 连接器阻抗的测试 是不是属于 差分阻抗项目之内的!
差分阻抗是不是包括线材的差分阻抗和头子的连接器阻抗???
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2013-06-18 10:58:00
你想中西结合?
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
P:2013-06-20 09:10:55
根據USB HDMI DP這些協會的規範來看
差分阻抗的確是會針對連接器,加工區和線纜做不同的要求
但您的產品若是客製化,無明確規範定義的話,那就先給線材的數據就好
大部分業務都看不懂TDR圖,只看報告標示PASS就過關了
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2013-06-25 09:16:13
带头测试的 差分阻抗 就包括线材和头的部分了!
extrudable material - (可)挤压材料 (0) 投诉
P:2013-09-22 16:15:21
Mating 部分在测试IMP时可以分析出来
continuous coiling - 连续成圈 (0) 投诉
