首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 新型电缆修补胶带
P:2013-05-29 15:43:53
电力电缆新型修补胶带 CTN-03
品牌:长园(CYG) 型号:CTN-03 总厚度:2.0(mm) 颜色:黑,绿 耐温:90-130(℃) 适用范围:电力.通信电缆
产品性能:
CTN-03电力电缆新型修补胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。带基为三元乙丙橡胶,表面涂有粘接密封性好、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。额定工作温度
产品图片:
产品特点:
·对不规则表面具有良好的从行性
·与各种电缆相溶性好,自融性强
·特具有优良的耐气候性及防水密封性
·使用温度宽广
·对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能
应用范围:
·架空绝缘导线接头处的防水密封保护
·适用于1000伏及以下主绝缘恢复
·适用于1000伏以下马达引线的绝缘
·适用于35KV及以下母线排连接的主绝缘
·配合电缆修补片,适用于110KV及以下的电缆外护套修补
特征参数
·颜色: 带基黑,胶层绿
·厚度: 2.0mm
·拉伸强度:≥8N/10mm
·断裂伸长度:≥1200%
·粘性: 对钢板5N/10mm,对聚乙烯5N/10mm,胶层覆盖率100%
·介电强度:18kv/mm
·工作温度:90℃
·水气渗透率:0.1g/100in2/24hr
·耐热应力开裂:130℃/1h无裂痕
·抗臭氧性能浓度:0.03%,3h无裂痕
使用说明:
·先用湿毛巾清除电缆表面的灰尘等杂质。
·用毛巾沾适量酒精清洗电缆表面油污,用火枪将电缆表面水汽烤干。
·拉伸胶带至原宽度3/4左右,使带粘性的涂胶层朝被缠绕电缆表面,以50%左右的重叠率进行缠绕。
·缠绕的开始点和终止点,应超出接头边缘30毫米-50毫米。
工程案例:(见下页)
福建省福州市供电局有一条110KV的电缆,在沟底拖拉过程中,被搓出来一条长度在50余米,宽度
A 修补前的电缆
B 清除电缆表面水汽,污垢(用酒精)
C 用“专用电缆修补填充膏”填充电缆裂缝
D用“电力电缆新型修补胶带”对待修复的电缆进行整体缠绕
E 安装辐照交联聚乙烯电缆修补片
F 修补完成后的电缆
[guyuefeng 在 2013-5-29 15:47:35 编辑过]
sliding drawing machine - 滑动式拉线机 (0) 投诉
P:2013-10-14 16:40:55
lamp wire grommet - 灯线接头 (0) 投诉
