[问题求助] 共模阻抗舆什么有关系?
P:2013-05-29 15:23:32
最近公司生产的一款线,共模阻抗老是偏小,延迟差偏大,请问如何改善?
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2013-05-29 22:00:33
把测试报告传上来看下,是测裸线还是插头?
cable reel - 电缆盘 (0) 投诉
P:2013-05-30 08:53:13
是USB2.0的裸線。報告可以單獨傳給你看嗎?
microscopic particle - 微观粒子 (0) 投诉
P:2013-05-30 18:50:36
这里的宗旨就是相互交流!还要单独传给指定的人看?!
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2013-05-30 23:09:48
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-05-30 23:10:20
金币是自动生成的,不要怪我
vertical double pairing section - 立式复对绞装置 (0) 投诉
P:2013-05-31 08:17:01
想單獨傳給能回答問題的人幫忙分析,只是因為不想說出自己在那家工廠而已。
另chicheng上傳的學習資料打不開,應該是和我手頭上有的是一樣的。
此資料對於這個分析幫助不大啊!
premolded straight-through joint - 预模压直通接头 (0) 投诉
P:2013-06-14 13:55:50
USB2.0的線材,你測得幾米啊?SKEW也能掛,1.線沒做好,2.你測得太長了。共模阻抗那是因為你芯線OD走得下線,差分阻抗估計也是剛過吧。個人看法!
fluid lubrication - 液体润滑 (0) 投诉
