[问题求助] TDR测试室要有哪些防护用品?
P:2013-05-28 16:57:07
我公司新买了一台TDR测试机,但是我不知道需要哪些防护用品,麻烦各位前辈指导一下。
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2013-05-28 17:03:32
防静电和恒温恒湿就ok
self-melt-adhering enamel wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2013-06-08 10:29:06
稳压器是必须的,并且防止突然断电导致仪器损坏的那种
[hlgjp 在 2013-6-8 10:29:36 编辑过]
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2013-06-20 20:07:37
学习了<div>2楼和3楼的都需要管控</div>
manual or computer-control testing - 手动或计算机控制试验 (0) 投诉
P:2013-06-22 20:28:19
1.稳压器(防止突然断电)
2.接地装置(整机必须接地),最好是打个铜棒接地。铺设静电板
3.电源极性(貌似老外和我们反的)
4.实验室的温湿度(建议购买加湿机)
5.操作人员必须带静电手环。穿静电衣服、帽子(建议带)
6.测试后端口必须接负载,防止损坏。
7.被测物品必须放电、
以上。。。楼主做到就OK了。。手打的累。。
supply frame - 放线架 (0) 投诉
