[技术资料] 尼龙PA6纤维(锦纶纤维)无卤阻燃剂YYFR-003D
P:2013-05-27 14:16:29
产品简介
YYFR-003D是以磷、氮为主要阻燃元素的环保型PA6纤维无卤阻燃剂,以成炭和膨胀机理起到阻燃作用。白色粉末状,经过特殊的表面包覆处理,热稳定性高,不溶于水,无毒,不含卤素和重金属,符合欧盟环保法令要求。阻燃锦纶纤维发烟量低、强度高、韧性好、柔软性优。最特别之处是阻燃改性后不降低锦纶纤维的原有韧性,保持强度和断裂伸长率不变,并且有相当不错的外观和柔软度,耐水洗达30次以上仍然保持阻燃性不变。其综合性能均远超其他国内和国外产品。阻燃产品达GB20286-2006织物类阻燃1级,不引燃脱脂棉。
物性指标
项目 | 指标 |
外观 | 白色粉末 |
密度 g/㎝3 | 1.4 |
平均粒径(D90) μm | ≤10 |
磷含量 % | >19.5 |
TGA初始分解温度 ℃ | >270 |
水分 % | <0.1 |
推荐用量
在PA6造粒改性时, YYFR-003D无卤阻燃剂添加量如下:
PA6含量 % | 74 |
YYFR-003D含量 % | 26 |
阻燃效果 GB20286(织物) | 1级(续燃≤5s,阴燃≤5s,不引燃脱脂棉。) |
加工工艺及注意事项
(1)在PA6制阻燃纤维前,要预先造粒,造粒时保证PA6充分干燥,干燥工艺120~140℃×5~3h,在加工的高温环境下,水分会使PA6和阻燃剂发生分解,影响产品物性和外观。
(2)平行双螺杆挤出机温度215~230℃,同时抽真空。温度过高,对PA6的物性损失大,同时黄变也大。温度不低于210℃,否则不利于阻燃剂的均匀分散。
(3)可以添加黑色粉或者黑色母等颜料制有色产品,不影响其阻燃性和韧性,但颜料必须是同阻燃剂一起加入共混后造粒。黑色粉建议加量≤0.5%;用黑色母时,载体最好是PA6树脂,保证充分相容,且色母中不能混有其他填充料,否则会使PA6韧性消失,纤维抽丝和纺丝时容易发生断丝。
(4)做好的PA6阻燃料,烘干后可以直接用于熔融抽丝的生产,拉丝顺利,不断丝,且阻燃锦纶丝同纯PA6非阻燃原丝韧性、强度、柔软度等相当,这是市面上其他尼龙纤维无卤阻燃剂很难做到的。
包装/储存
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
