[技术资料] 半透明PA6薄膜(尼龙薄膜)无卤阻燃剂YYFR-003C
P:2013-05-27 14:14:30
产品简介
YYFR-003C是以磷、氮为主要阻燃元素的环保型PA6薄膜无卤阻燃剂,以成炭和膨胀机理起到阻燃作用。白色粉末状,经过特殊的表面包覆处理,热稳定性高,不溶于水,无毒,不含卤素和重金属,符合欧盟环保法令要求。阻燃PA6薄膜发烟量低、强度高、透光率好、电性能优异。最特别之处是阻燃改性后不降低PA6薄膜的原有韧性,保持强度和断裂伸长率不变,并且有相当不错的透光率,仅次于纯PA6非阻燃薄膜透光率。其综合性能均远超其他国内和国外产品。阻燃产品达UL94-V0级。
物性指标
项目
指标
外观
白色粉末
密度 g/㎝3
1.4
平均粒径(D90) μm
≤10
磷含量 %
>19.5
TGA初始分解温度 ℃
>270
水分 %
<0.1
推荐用量
在PA6造粒改性时, YYFR-003C无卤阻燃剂添加量如下:
PA6含量 %
74
YYFR-003C含量 %
26
阻燃效果 UL94
V0(0.50mm)
加工工艺及注意事项
(1)在PA6制阻燃薄膜前,要预先造粒,造粒时保证PA6充分干燥,干燥工艺120~140℃×5~2h,在加工的高温环境下,水分会使PA6和阻燃剂发生分解,影响产品物性和外观。
(2)平行双螺杆挤出机温度215~230℃,同时抽真空。温度过高,对PA6的物性损失大,同时黄变也大。温度不低于210℃,否则不利于阻燃剂的均匀分散。
(3)可以添加黑色粉或者黑色母制黑色产品,不影响其阻燃性和韧性。黑色粉建议加量≤0.5%;用黑色母时,载体最好是PA6树脂,保证充分相容,且色母中不能混有其他填充料,否则会使PA6韧性消失,薄膜表面出现大量小粒点。
(4)做好的PA6阻燃料,烘干后可以直接用于流延或者吹塑尼龙薄膜的生产,并很好的保持原有PA6薄膜的韧性、强度、耐热性、透光率等相关性能,这是市面上其他尼龙薄膜无卤阻燃剂所不具备的。
包装/储存
25kg/袋,内铝塑复合防潮袋,外纸塑复合编织袋。按一般化学品运输,储存于干燥阴凉处,避免阳光曝晒和雨淋。开封后未使用完,应扎紧袋口,避免受潮。
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2014-07-02 15:37:34
有用
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
