[USB] USB3.030Awg黄蓝对绞工段测试Ok,而紫橙一直Ng,请问是什么原因?
P:2013-05-26 21:33:59
黄兰紫橙色母是1%,而且芯线押出时,图形波动差不多,真圆度也Ok,
但是黄兰对绞测试很容易过,但是相同的参数紫橙测试Ng,而且一直调节参数为果,请问是什么原因,要怎么改善?谢谢!
wire clip - 线夹 (0) 投诉
P:2013-05-27 07:59:27
我也想了解一下 ,期待高手解答,
wavelength independent coupler - 双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2013-05-27 08:01:04
换色母  ,少加点  ,颜色稍微能分出来就可以。主要看你测试哪一方面不行呀
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2013-05-27 10:04:54
测试下色母的光谱,确认下含有什么杂质。
EDI - electronic data interchange电子数据交换 (0) 投诉
P:2013-05-27 11:27:16
我也想了解一下 ,期待高手解答,
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2013-05-27 11:51:28
你可以做下实验撒:颜色交叉打乱试下看是哪条芯线出问题再分析吧!
temperature controller - 温度控制仪,温度调节器 (0) 投诉
P:2013-05-27 19:43:30
差分转共模NG,数据在-16db下波动。若是与色母有关,为何黄蓝没有影响?不知还有什么因素会影响到差分转共模?
还有减少色母比例的话,百分比多少为好,0.5%可以吗?谢谢!
spiral four - 四芯扭绞,简单星绞 (0) 投诉
P:2013-05-27 20:38:09
那首先排除色母是否存在问题
COSATI - Committee on Scientific and Technical Information科学技术情报委员会<美国> (0) 投诉
P:2013-05-28 08:22:57
交叉测试一下,请问你做芯线时的顺序是这么样的?
最好是按照黄蓝,橙紫来做,保证2芯线的一致性,
最好是都做白色主色,做蓝黄橙紫的印边,可以试试。。。
再者差分转共模跟地线位置&铝箔的服帖度也有很重要的关系,再排查排查。。。。
VLF testing - 甚低频试验 (0) 投诉
P:2013-05-29 21:54:55
芯线是按照黄兰橙紫的顺序来做的,芯线结构是Foam-skin(FPE(本色)-HDPE(分别配1%黄兰橙紫色母))。
我试了一下更换地线的位置和调整铝箔张力,但是差分转共模项测试还是NG。不知地线位置&铝箔的服帖度是否有个量化数据可参考?
有几位建议说交叉测试一下,那如果交叉测试NG,说明是橙或紫色芯线有问题,那要怎么改善?如果测试OK,那说明是什么问题呢?
希望可以帮忙,谢谢!
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2013-05-31 09:37:08
楼主。测试是TDR测试 SCD21NG吗?
1.请确认您那里用的色母的介电常数是不是一致。
2,请问您那里的押出方式是泡皮押出,还是纯发泡押出。如果是泡皮押出,色母的添加比列还要高一些(容易区分颜色)。如果是纯发泡押出,则色母的添加比列要减一些(颜色不易太明显,只要能区分芯线颜色即可)
3,请问您那里的对线生产工艺是怎么样的。通常有两种(铝箔麦拉拖包。与铝箔麦拉绕包)我建议您选用铝箔麦拉绕包。
4,如果您选择铝箔麦拉绕包(请TMDS对,对绞的时候,S/P=15mm   而后用双包机绕包铝箔麦拉。铝箔与对绞线方向相反。麦拉与对绞线方向一致)
5,铝箔张力请依据TDR测试效果。灵活调节。
lapping Tempmaster - 绕包张力 (0) 投诉
P:2013-09-27 17:01:29
各中因素楼上诸位将的很全面了,加一点:如果有不同类型的单绞的话,建议换机台试试(如立式/卧式)
crimp sleeve - 压接套管 (0) 投诉
P:2013-12-02 16:32:16
色母问题
detachable mounting - 可拆卸机座 (0) 投诉
P:2014-01-20 10:59:15
路过,我太久没整这东西了.
drawing assembly - 总图 (0) 投诉
P:2014-03-12 11:09:54
完全赞同11楼的分析
three-and-a-half core cable - 3+1芯电缆,三大一小线芯电缆(中性线截面为主线芯一半的四芯电缆) (0) 投诉
16
