[中高压力缆] WDZN-YJV 有一种低烟无卤的PVC材料吗?
P:2013-05-25 15:05:14
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2013-05-25 16:33:23
“WD”-无卤低烟,“Z”-阻燃(阻燃ZR),“N”-耐火(NH) "YJ-交联聚乙烯绝缘,v-聚氯乙烯护套的铜芯导体。
具有:无卤低烟、阻燃、耐火、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的铜芯导体。
WDZN-YJV电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命浙江万马高分子材料有限公司愿意为您服务,电话:13706810988 QQ:103583337 冯志祥
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2013-05-25 16:41:02
LZ,你的意思本身就是错误的,首先pvc 怎么可能是无卤的呢?
这线的结构应该是绝缘低烟无卤的,护套是pvc的。所以WDZN-YJV 要称作低烟无卤有点勉强了,只能说绝缘是低烟无卤的
high order path connection - 高阶路连接 (0) 投诉
P:2013-05-26 07:36:14
护套PVC是含卤元素的,不是低烟无卤材料, 不能作为低烟无卤电缆使用的。
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2013-05-26 17:32:02
PVC都是含卤素的,无卤材料只能是聚烯烃或聚乙烯的。
broadband data transmission - 宽频带数据传输 (0) 投诉
P:2013-05-26 18:13:51
wdzn是电缆护套层是低烟无卤耐火的,yjv是交联聚乙烯绝缘聚录乙稀线芯绝缘外护套吧,其实这个主要很多都是没有这个聚录乙稀线芯绝缘护套的,很多线芯绝缘护套层也是低烟无卤的
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2013-05-27 11:25:46
WDZN-YJV  ,该型号前后有矛盾之处,WD要求的是无卤低烟,YJV中的V本身含有卤素,如果是WDZN就应该是YJY。
core-strander - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2013-05-28 07:23:29
这种型号应做成WDZN-YJY。
forklift - 叉车 (0) 投诉
P:2013-06-04 06:36:48
pvc含卤素。。。你弄清楚是护套低烟无卤还是绝缘低烟无卤
hot set test - 热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2013-06-04 08:50:43
或许,人家是 无毒,阻燃,耐火类!
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2013-06-07 14:04:09
WDZN-YJY.聚氯乙烯护套是不对的
ring flyer - 转盘式放线装置,转盘式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2013-06-09 11:21:57
护套是低烟无卤聚烯烃的,不是PVC的哦
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2013-06-18 15:43:19
<DIV id=deds11 class=Cnt>WDZN-YJY,也是不对的。YJ是交联聚乙烯,Y是聚乙烯,这样的外护套聚乙烯是不阻燃的。 </DIV>
non-accumulating wire drawing - 无储线拉线 (0) 投诉
