[问题求助] 关于押出PE绝缘层外皮粗糙的问题
P:2013-05-25 13:11:43
第一次做PE绝缘的线,外径1.8MM,导体15根0.20的铜包铝丝,绝缘层pe回料。<div>押出时,速度不能超过1000米/小时,超过外皮马上变得很粗糙,还带有小疙瘩。</div><div>请问这是什么问题?</div><div>补充一下,押出机为50机,平时做pvc电子线,押出温度200左右。</div>
dry die - 干模,干拉模 (0) 投诉
P:2013-05-25 14:51:47
100M/小时?那每分钟才17米不到,这个太慢了吧.<div>外观粗糙无非是塑化不良,模具设计不当,材料本身问题.</div>
world-wide-web - 全球网 (0) 投诉
P:2013-05-25 16:19:09
模具和押出新料用的是一套的
VC - virtual channel虚通路 (0) 投诉
P:2013-05-25 16:36:23
浙江万马高分子材料有限公司可以提供,免费试料及技术指导,如有需求可以联系:
冯志祥     13706810988    103583337    13706810988@163.com
powder coating - 粉末涂装,粉末涂料,粉末涂层 (0) 投诉
P:2013-05-26 22:28:01
料的方面考虑下
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2013-06-02 09:27:15
copper/constantan thermocouple wire - 铜/康铜热偶线 (0) 投诉
P:2013-06-02 09:28:57
押出温度考虑,因你PVC都要打200度。
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2013-07-30 17:06:33
测下料筒、模头实际温度,应是温度偏低之故
straight accumulator - linear accumulator直线式储线器 (0) 投诉
