[问题求助] PE发泡后的强度和伸率谁清楚吗?
P:2013-05-24 11:07:01
各位大虾,我看了一下很多关于发泡PE的帖子,大多对发泡度关注比较多,而关于发泡后PE的强度和伸率讨论的很少,小弟新手,也不清楚具体要求,请大虾们介绍一下这方面的要求或介绍点材料学习一下,谢谢!
[haibindxdl 在 2013-5-24 13:55:07 编辑过]
batch type annealing furnace - 分批退火炉,分批式退火炉 (0) 投诉
P:2013-05-24 13:03:41
拉伸速度一般是50,强度20多,常规伸长率在500---1000
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2013-05-24 13:57:17
gafen2013:
您是指发泡前的原材料还是发泡后的泡沫?我问的是发泡后的泡沫的强度和伸率,谢谢!
switching center - 交换中心 (0) 投诉
P:2013-05-24 17:45:07
发泡后PE的强度和伸率涉及到PE本身的强度,伸率,熔指,高低密度的配比,发泡度,不同种类PE间的融合以及加工温度等等,不知道具体是哪种PE材料,只能泛泛而谈。
multi-reel operation - 多盘操作 (0) 投诉
P:2013-05-25 09:21:25
hansen:
很具体的哪种PE现在我也说不上来,就是了解个大概的范围吧。
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2013-05-25 14:29:27
这个还真的不知道,从来没测试
single-core cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2013-05-25 22:32:39
UL对发泡PE的发泡后没有伸长率和抗张强度的要求。
error-correction - 误差修正,纠错 (0) 投诉
P:2013-05-26 19:48:39
chicheng:
学习了,其他的朋友有没有了解的?
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2013-05-27 10:49:47
伸长均可以达到300%以上,抗张根据发泡度的不同有差异
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
