首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 聚氯乙烯绝缘电缆电线小常识
P:2006-08-29 07:46:33
聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线),消费者在选购和使用塑料电线时最好注意以下几点:
  选择质量好、信誉高、有售后服务的企业生产的产品。注意产品的标识。一般塑料电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度、“3C”认证编号、检验合格章、生产日期等,特别是在电缆电线上应印有包括厂名、额定电压、型号在内的连续性标志。
  检查产品外观。正规产品外观应光滑、圆整、色泽均匀,电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密,导体使用电解铜,外层光亮而稍软;非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,导体铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,使用中会升温而不安全。
  用剪刀拨下一小段绝缘层,检查绝缘厚度是否均匀一致(不偏芯),塑料密实无气孔。
  购买塑料电线产品时,最好请教一下有经验的专业电工,因为导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度等有关。
  在使用塑料电线时,一定要正确接线,一般最好由专业电工接线,自己接线时,注意电线接头处,应连接牢固,不要简单用胶布缠在一起,这样通电后接头处易发热。
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2007-04-02 17:33:11
多谢,我又多一点常识了,希望多写一些关于电线电缆常识性的文章,因为我这方面的知识还不是很多,谢谢!!!
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-04-03 13:18:31
生活中很實用.....
starlan - 星形网(以太网中的) (0) 投诉
P:2007-04-03 13:23:00
很专业,非常好,谢谢
union - 联合;连接;接头 (0) 投诉
P:2007-04-04 15:30:28
现在市场上还有一些非标线,就是截面不达标的电线。用户在选用时有条件的可用千分尺量一下丝径,换算截面是否达标。
还有一种是短量的,一般非标线85m就标100m了,用户可以截选10m左右称量后市场计算,基本可发现该类问题。
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2007-04-06 17:08:02
适用,但不具实际可操作性,就像买商品要到正规大商家买一样。可是成本没有降下来呀。
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:28:36
具体一点吧
vacuum tube - 真空管,电子管 (0) 投诉
P:2007-04-19 17:00:19
再详细点啊 先谢了
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2007-04-27 15:50:12
实用的资料,谢谢分享
SDC - Socity of Dyers and Colourists-染色者及色彩师学会 (0) 投诉
P:2007-05-04 23:39:47
我在去年到市场上抽检了300捆电线,不合格产品达到75%。
有如下项目不合格居多:长度(通常会多标示10米左右)、导体电阻(大部分用劣质铜)、绝缘护套材料。
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2007-06-15 00:20:58
顶,来学习的。
做了几年电源线工程,对电缆了解却不多。
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2007-06-16 10:52:55
大家讲的非常好,但是在我们工作当中,用什么办法去控制呢?
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-08-18 18:19:10
看是不是偷工减料或用假冒伪劣材料那好做~  称重量不就行了:
     我过对各个大型公司的调查,得出了以下结论:
电线规格(MM2)                      包装规格(米/卷)           每卷重量(KG/卷)
0.5                                                        200M/卷                                    1.8KG
0.75                                                      200M/卷                                     2.3KG
1.5                                                         100M/卷                                    2.1KG
2.5                                                          100M/卷                                   3.2KG
4                                                             100M/卷                                   5.00KG
6                                                              100M/卷                                  6.1KG
10                                                            50M/卷                                     5.8
16                                                            50M/卷                                      8.8
    这只是对几种常用规格的统计,如果不够重量那你就要小心点拉。
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2007-08-25 17:20:12
这个重量参数,没有铜的直径呀,
打个比方,2.5的铜线,1.78和1.74的线径,重量肯定有区别的
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2007-09-12 12:37:23
0.5                                                        200M/卷                                    1.8KG
0.75                                                      200M/卷                                     2.3KG
1.5                                                         100M/卷                                    2.1KG
2.5                                                          100M/卷                                   3.2KG
4                                                             100M/卷                                   5.00KG
6                                                              100M/卷                                  6.1KG
10                                                            50M/卷                                     5.8
16                                                            50M/卷                                      8.8
请教上面这些规格的市场容量一般是多少呀?
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
21
