首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助各位师哥,50平方紧压导体采用7根3.0的铜丝可以吗?如果做异型导体或者用在中压上有问题吗?谢谢
P:2013-05-23 08:52:30
spur amplifier - 分支线放大器 (0) 投诉
P:2013-05-23 11:09:50
异形导体不可以采用,紧压圆形可以的,只是歪曲性能有影响,内屏料多用
optical shuttle node - 光信息往返节点 (0) 投诉
P:2013-07-28 22:11:18
紧压导体  用3.0小了
underfill - 不满<指轧制尺寸不足> (0) 投诉
P:2014-02-16 15:58:34
内屏渗料严重
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
P:2014-02-17 12:13:40
可以    7根2.95就行    只是做中压电缆时导体屏蔽层镶嵌严重   材料浪费较大   铜线建议采用19根1.85正规绞和并紧压
unbalance capacitance - 不平衡电容 (0) 投诉
P:2014-02-19 17:43:58
50平方紧压导体,7根3.0的铜丝,扇形绞合.
<div>50平方异型导体,7根的铝型线,</div><div>欢迎线缆厂索取样线, STD-1250自行生产的样线.</div><div>微信:13912769199</div><div>留连系方式.</div><div>三丰机电 曾总</div><div>
</div>
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
