[USB] 请问有谁见过单独屏蔽对结构的USB2.0结构的线缆
P:2007-06-29 12:05:47
请问 有谁见过 单独屏蔽对结构的 USB2.0结构的线缆
necking-down - 断线点线径收缩(拉伸试验时常出现的情况) (0) 投诉
P:2007-06-29 12:40:07
USB2.0?它有单独屏蔽对结构,没听说过。
silane grafted polyethylene - 硅烷接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:25:13
白绿信号对不能单独屏蔽吗?
silane-crosslinkable copolymer - 硅烷可交联共聚物 (0) 投诉
P:2007-06-29 14:32:24
没见过,是那个公司想出来的啊?
non hermetically coated fiber - 非密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-06-29 15:28:37
请问 芯线做大点,信号对 不就可以单独屏蔽了吗?为什么要做大芯线外径呢?
baud - 波特(一种数据传输的测量单位和发报速率单位) (0) 投诉
P:2007-06-29 16:31:19
可以单独屏蔽,不过线芯要考虑做发泡,那样外经就能保证了
现在MICRO USB就应该考虑这样做了
electrolytic silver plating installation - 电解镀银设备 (0) 投诉
P:2007-06-29 17:33:20
不錯,Micro USB就是這種結構的。絕緣發泡,又可以降低衰減
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:28:42
台湾信邦大量实芯绝缘的,就是外径略大些
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2007-06-30 10:09:35
應該說USB3.0版本是發泡的,而且單獨屛蔽,而Micro-USB可以Solid的,也可以發泡的
QOS - quality of service服务质量 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:22:12
小龙兄弟,真的有 3.0新版了吗?我虽然做过單獨屛蔽的着类,但是一直不知道有新版标准的一回事
armour bedding - 内垫层 (0) 投诉
P:2007-07-03 22:50:42
严格来讲USB2.0不能做信号线屏蔽的结构,不符合协会要求,但做屏蔽结构也可通过测试,28AWG一般要作到1.00 SOLID PE .
Micro-USB在结构和特性上和USB2.0基本一样,只是小有差别而已,
只有USB3.0要做FM-PE,他要求测到5G.
commitment - 委托事项, 许诺, 承担义务 (0) 投诉
P:2007-07-04 07:51:19
楼上的兄弟 有 USB3.0 标准吗,能共享吗?
tensile properties - 抗拉特性 (0) 投诉
P:2007-07-05 13:02:39
发展的真快USB3.0版出炉了,没听说过.
事实上只要我们的线材性能更好,为什么不使用单独屏蔽及发泡绝缘呢!只要不印字就可以不管USB协会规范了!不知我说得有没有道理.
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2007-10-04 20:30:55
李小龍:
李兄USB3.0绝缘确实可以用实心的和发泡的,可是如用实心的话PE是做不到的.因USB3.0有规定DELY为5.0NS/M,而PE的理论值已经超过了5.0所以必须的发泡或者用实心铁氟龙才能达标.
microwave cross-linking - 微波交联 (0) 投诉
P:2007-10-05 13:46:23
說白了,這個標準是否會完全出台都未知;
現在我們就在談論未免失之根據。
樓主提出的問題的這種,肯定可以做,而且也可以做到滿足電性要求,隻是協會認証方面需要重新申請吧?
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
21
