[射频电缆] 绝缘和导体间有空气怎么处理
P:2013-05-22 15:15:50
今天试制SYV75-5线,绝缘挤出的时候导体和绝缘间有一层气体隔着,请指教怎么破?
m - meter[metre]米<长度单位> (0) 投诉
P:2013-05-23 07:58:36
导体预热啊
cell header - 信头 (0) 投诉
P:2013-05-23 11:05:38
导体镀膜
IRS - information retrieval system情报检索系统 (0) 投诉
P:2013-05-23 13:03:06
预热没用,变成一个个小气泡了
Permittivity at 23℃ - 23℃时的介电常数 (0) 投诉
P:2013-05-24 17:48:47
关键要搞清楚导体和绝缘间气体产生的原因,是导体表面有水汽,油污还是预热温度太高?抑或模具包覆不好???
wire cutting pliers - 剪线钳 (0) 投诉
P:2013-05-25 09:09:49
同意版主意见!
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2013-05-25 11:56:11
要不使用抽真空试一下。
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
P:2013-05-29 07:46:30
前段水槽有沒有加熱水,沒加熱水也會產生這種情況
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2013-05-29 14:53:20
前段热水+分段冷却,这个问题好解决.
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2013-06-01 13:49:32
预热从30-80度都试过,前段加热水了,初步怀疑挤出螺杆问题,用的是PVC螺杆,正在验证
BOTDA - Brillouin Optical-fiber Time Domain Analyzer布里渊光纤时域分析仪 (0) 投诉
P:2013-06-01 18:05:00
应该不是挤出螺杆的问题,用PVC螺杆挤出PE很正常啊
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2013-07-18 09:24:42
请问预热温度太高为啥会产生气体?
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
P:2015-09-23 18:07:30
预热温度高直接作用在导体上,导体温度过高会造成胶料在涂覆在导体上时产生反作用力导致出现分层等现象发生~·个人见解
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (1) 投诉
SNC - subnetwork connection子网络连接 (0) 投诉
