首页 > 企业管理区
[车间管理] 零头线这个头疼的问题怎么解决
P:2013-05-22 09:50:05
          我们工厂做的产品是RVV,RVVP,SYV这样的线,都是按照客户米数要求每盘做成品的,
问题来了,不够米的零头线客户不要,这样几个月下来零头做仓库就越来越多,报废可惜,
怎么才能减少零头是个头疼的问题,我们尽量在各工序加强控制,原材料控制,请教大家
都有什么好的办法,我这里谢谢大家了。
L.V.P.S. - low voltage power supply低压电源 (0) 投诉
P:2013-05-22 11:00:21
常规的型号多做点,以后直接用。
tight buffered fibreoptic cable - 紧包光缆,紧包缓冲套光缆 (0) 投诉
P:2013-05-22 11:09:13
我们的半成品线是3000-4000一盘,成品是180或者200一小盘
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2013-05-23 08:00:33
算到成本里面去,
minimal shift keying - 最小频移键控 (0) 投诉
P:2013-05-23 08:04:21
1.如果工厂条件允许,尽可能的在生产芯线时全部使用整轴导体,首先排除因导体造成的接头,其次在排除人为因素
2.将轴底少量铜线使用在2C或者3C产品上,多芯线尽可能不要有接头,即使不足条长要报废损失也会降低
3.计算出绞线机的误差值,生产芯线时按倍率来生产也会减少一部分不足条长的,当然前期需要大量的数据
4.绞线机台尽可能先择绞后计米,确保计米无误差(3,4针对绞线工序进行改善)
NC - network connection网络连接 (0) 投诉
P:2013-05-27 18:54:26
谢谢
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2013-05-29 08:42:02
做几个迷你型的盘子,做成2米,5米,10米,20米,50米的小盘子,尽量给客户准确的用量,既为客户节约采购量,降低成本,又树立良好的企业形象,更解决了零头线的问题.
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2013-09-28 11:13:27
常规产品:将零头线入成品仓,有同规格的新订单来时,直接扣单,生产时将零头线与新做的线一起打卷包装.<div>非常规线:业务接单时,就与客户做好合同约定:订单数量有一个最小包装量的偏差,绝大部分客户都能接受,谁让是非常规产品呢!</div>
thermocouple cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
P:2013-10-05 14:47:58
对啊,我们经常就是做多了或少了点,都会让业务员再和客户确立合同之前就说好的。多了少了一点点,他们都能接受的。
USC - ultra sonic cleaning超声波清洗 (0) 投诉
P:2013-10-07 15:43:18
制订最小零头拼卷量。跟客户沟通应该是允许的。
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
