[技术资料] 卷绕+扭转合为一体式试验机
P:2013-05-20 16:11:58
YN22166  线材卷绕+扭转试验机
产品介绍:
本机适用将铜杆、铝杆、钢丝按规定的扭转速度进行扭转试验
及卷绕试验。试法是将试料两端夹紧一端固定不动,另一端
360º连续扭转。GB4909.7-2009
标准:
·GB4909.4-2009
·GB4909.7-2009
技术参数:
·试样直径范围:铜杆φ8mm以下、钢丝Ф3mm以下
·扭转速度范围:(10、30、60)r.min
·夹具间距 :  0~500mm
·夹具动作:卡盘式
·卷绕范围:铝线,Ф3mm-6mm用芯棒,Ф3mm以下建
议用手工卷绕   钢丝;Ф4mm以下
·芯棒范围:φ1mm、φ2mm、φ3mm、φ4mm、φ5mm、
φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm、 φ14mm、φ16mm
规格:
·外形尺寸:1400mmx530mmx1100mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 4A
sector-shaped conductor - 扇形导体,扇形线芯 (0) 投诉
P:2013-05-22 15:29:28
推销仪器设备还要附加条件?
single plane laser diameter gauge - 单平面激光测径仪 (0) 投诉
P:2013-05-22 15:30:05
推销仪器设备还要附加条件?
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2013-05-22 15:42:05
我没在意,没看到唉
united automatic telecommunication network - 联合自动电信网 (0) 投诉
P:2013-07-08 20:57:24
How much?
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2013-07-13 15:01:03
2013年各线缆厂申办生产许可证必备的检测仪器  —   YN22166  线材卷绕+扭转试验机
pneumatic belt haul-off - 气动带式牵引装置 (0) 投诉
P:2013-07-15 13:46:33
你是哪家公司的,我帮你做份报价过去
苏州宇诺仪器   张玉  18994425132   QQ:949272940
plastifier - 增塑剂 (0) 投诉
P:2013-07-24 11:50:33
验厂必过的新款自然换气老化试验机     张玉 18994425132  QQ:949272940
产品介绍:
本试验箱主要适用于电线、电缆、橡胶、塑料行业作自然通
风热老化试验之用。适    用标准:GB/T2951 。 温度控
制采用数显仪表,操作方便;带观察窗,工作室为不锈钢;
壳体采用优质钢板制作,表面喷塑处理。门封条采用耐温硅
橡胶,卫生安全;
标准:
·GB/T 2951-2008
技术参数:
·温度范围:常温~300℃
 ·温度波动:±0.5℃
 ·温度均匀度:±2℃
 ·升温时间:自常温至250℃,约40分钟
 ·换气量:8~20
·内箱尺寸:450X500X550mm
·内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:烤漆
 ·保温材料:80mm厚高密度岩棉
规格:
·外型尺寸:870x800x130mm
·电源:AC 220V 50/60HZ 16A
[summer0707 在 2013-7-24 11:59:08 编辑过]
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
