[问题求助] 50押出机做TPE的扁线机头和做圆线的机头有哪些区别?尤其是锥心有什么不一样?谢谢
P:2013-05-20 15:56:01
50押出机做TPE的扁线机头和做圆线的机头有哪些区别?尤其是锥心有什么不一样?谢谢!!!
switch-in-series - 串联 (0) 投诉
P:2013-05-20 16:07:08
小线径的扁线和圆线不用换机头,锥心一样。模具形状不一。可以通用
bracket wheel up-and-down plate - 托轮升降板(印字机的) (0) 投诉
P:2013-05-20 17:10:27
哦,我们公司是做小的扁线,我感觉以前我们也是圆线和扁线通用。但是现在要去做一个专用的扁线押出机头,不知怎么处理这件事?呵呵!!!原因是我们现有的机头是圆线和扁线共用的,做圆线外观可以,但是生产扁线(小的扁线,最大的外宽不超过6MM)时外观一直有刮纹,并且产能跟不上,只能最多开到60M/MIN。
[tttang 在 2013-5-20 17:21:05 编辑过]
separatory membrane - 分离膜 (0) 投诉
P:2013-05-20 17:10:58
谢谢上面的朋友!!!
multiple cord - 多芯软绳 (0) 投诉
P:2013-05-20 17:15:54
请各位高手看看还有什么意见?
polychlorotrifluoroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2013-05-20 17:16:45
请大家多多指教!!!谢谢!!!
decoupled - 解耦 (0) 投诉
P:2013-05-20 22:34:47
外观不好未必是机头原因,也可能是模具方面的问题,因为TPE类材料的拉伸比没有PVC大,用同样的模具做TPE扁线和PVC扁线外观差别会很大。其次从产能方面来讲,50机做TPE材质的产品,且外径厚度在6MM左右,60M/MIN的生产线速已经不算慢了,因为TPE材料粘度大,流动性没有PVC好,更换机头对提高产能没有什么影响,因为你主机螺杆和电机功率已经受到限制。如长期生产扁线产品,可以考虑更换扁线机头,因扁线机头压力和溶胶通过的流道有差别,在外观上会有所改进,生产操作方面也比较方便。
guy - 拉线,天线拉线 (0) 投诉
P:2013-05-21 09:52:51
非常感谢binhao2005 !!!你分析的很好。想知道扁线机头的锥心形状是什么样的,呵呵,最好有照片。扁线机头的设计都要注意哪些?请binhao2005 赐教。谢谢!!!
HBT - heterogeneous bipolar transistor异质双极晶体管 (0) 投诉
P:2013-05-21 10:01:22
binhao2005 您好,我觉得你很专业,想和你交个朋友,以便有问题相你请教。
colo(u)red thread - 彩色线(绕扎在由四根光纤组成的光缆芯外围) (0) 投诉
P:2013-05-21 10:41:44
谢谢,有问题大家一起交流!不知你所说的扁线是什么形状的扁线,是多P并排线类扁线?还是类似ATA、电源线、面条线等形状扁线?排线机头的胶料流道是没有分流器(你所说的锥心形状)。
Milnet - 军用光纤网 (0) 投诉
P:2013-05-21 11:48:52
binhao2005 您好,首先感谢您的指教。我们的扁线有2根,3根,4根都是一字排开的,即是单排的。成品是扁线不是双并线。我们用的机头是普通的桃子性的锥心的可调机头。
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
P:2013-05-23 00:08:17
单排的扁线不是双并线的话,可以用专门为扁线设计的模具,操作简单,方便。如有需要可以电话联系18930700282周先生
specialized - 专门的, 专科的 (0) 投诉
P:2013-05-23 16:51:51
你们分析得都很好!如有用到PU/TPU料来做线的可以联系我。13751321768黄工。QQ878947716
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2013-05-24 11:12:14
TPE MPPE MPPO电线料,插头料. 李先生 15161093737 QQ378451812
DCCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2013-05-25 02:23:41
两心的就用免对机头,三心以上用传统机头好点
emulsifying system - 乳化装置 (0) 投诉
17
