[技术资料] 符合UL标准的新旧两款老化箱对比
P:2013-05-20 15:54:59
YN41016  换气式老化试验机
产品介绍:
本机适用于电线类、皮类、塑料类、橡胶类、布类、受热前
和受热后变化特性。针对电线类在受热时为维持    箱内新鲜
的空气,股特制换气量的调节。本试验机具备精密设计之
空气置换调整装置及数字式瓦时计、定时器可作为换气量置
换率之测定。水平式强制送风循环系统及内部两侧之气流调
整版,确保试 验机内部温度均匀稳定。
本机通过CCIC机构检验我公司已成为合格生产工厂
标准:
·UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、
CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE试验标准要求
技术参数:
·功率:6KW
 ·温度范围:常温~250℃
 ·温度波动:±0.5℃
 ·温度均匀度:±2℃
 ·升温时间:自常温至250℃,约40分钟
 ·内箱尺寸:500X450X500mm
 ·内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:烤漆
 ·保温材料:80mm厚高密度岩棉
·加热器:螺管式加热器一套:380V  6KW
·附属设备:超温保护,各种动作指示灯,回转盘及回转马达一组
。(回转盘可拆式、转速8~10rp)
 ·空气换气量测定装置一套。换气量大小调整装置一套。换气量为
5次~200次/小时可调,在80℃测定。
·配计时器一套:使用于老化计时以及换气量测定计时。
·送风循环系统:采用多翼离心式循环风扇
·电路控制系统:温度控制器采用微电脑电子式设定及液晶
显示本系统采用P.I.D+SCR之控制,可提高控制元件界面使
用之寿命与稳定性。采用高精度铂金PT100热电偶。
规格:
·外型尺寸:1200x650x1340mm
·电源:AC 380V 50/60HZ 12A
YN41016B智能换气老化试验机(触摸屏)
产品介绍:
的空气,股特制换气量的调节。本试验机先进的PLC+触摸
屏控制,换气量只要设定多少本设备会自动调节到设定值。
水平式强制送风循环系统及内部两侧之气流调整版,确保试
验机内部温度均匀稳定。
标准:
技术参数:
·功率:6KW
 ·温度范围:常温~250℃
 ·温度波动:±0.5℃
 ·温度均匀度:±2℃
 ·内箱尺寸:500X450X500mm
 ·保温材料:80mm厚高密度岩棉
一组。(回转盘可拆式、转速8~10rp)
 ·空气换气量:次~200次/H可设定,在80℃测定。
·送风循环系统:采用多翼离心式循环风扇
·电路控制系统:PLC+触摸屏控制换气量、老化时间、温度、
温度系统采用P.I.D+SCR之控制,可提高控制元件界面使
规格:
filings - 锉屑, 锉末 (0) 投诉
P:2013-07-24 11:48:17
YN41009 低温拉伸、卷绕自动智能试验机
 产品介绍:
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能
为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作
方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。
标准:
·GB/T 2951.14-2008
技术参数:
·低温箱工作尺寸:500×600×500mm
·温度范围: -40℃、-60℃、 -70℃~150℃(客户选择)
·温度波动度: ±0.5℃ (空载时)
·温度偏差: ≤±2℃
·升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时)
·时间设定范围: 0~9999 小时
·拉伸装置:电机:90W ,安装于低温箱内,
最大拉伸度:220mm
拉伸速度:20~30mm/min
夹头型式:非自紧式
试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片
数据显示:直读伸长率
·卷绕装置:卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm
卷绕棒直径:Ф4.0~Ф37.5mm共12支
过线套:Ф3.5、Ф6、Ф10、Ф12、Ф14mm各二件
试样缠绕圈数:2~10圈
卷绕速度:1圈/5s
·冲击装置:冲击高度:100mm
砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、
1250、1500g
本系列装置全为不锈钢制作
本装置可分为单组式与三组式
规格:
·外形尺寸: 1000mmx800mmx1500mm
·电源:AC 220V 50/60Hz 20A
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
