首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 什么样的电梯随行电缆耐用?
P:2013-05-20 15:31:21
电梯随行电缆是电梯运行必不可少的一配件,随行电缆就像人体神经系统,与人类的生命息息相关,电梯随行电缆是有同轴电缆组合而成,里面有加强钢丝和尼龙绳,及纤维组织,外护套采用超强柔软PVC材料,有效增加抗拉强度和柔韧性,具有使用寿命长,视频传输型号稳定,耐曲挠、清晰度高等特点。由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给随行电缆的布线增加难度,根据实际分析在电专用综合电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆(电梯随行电缆),这样整条电缆的拉力由钢丝绳来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变 化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。
jointing clamp - 接线央 (0) 投诉
