首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 不抽真空的罐式铝线退火如何控制?
P:2013-05-20 13:40:41
我们用的是不抽真空的罐式退火,不管温度如何调整,时间如何变化,就是不能保证上中下退出来的是差不多的伸长率(最高可到25,最小在5)。当然,我们也不想厂家的意见(3-4小时,500-600的高温),请问大虾有没有能保证退出来很接近的办法。
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2013-06-14 07:25:54
不可能吧,相差这么大。
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2013-06-17 21:04:25
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2013-08-16 16:49:44
不抽真空的罐式退火,罐的温度有几个控制点?可以试试分上中下设三个控温
spiral quad - 扭绞四线组(US) (0) 投诉
P:2020-08-28 19:59:53
铝线用罐式井式退火控温调节比较麻烦,一般是兼顾铜线退火才会考虑,如果你们是主退铝线,建议你们用台车炉退火。
罐式退火铝线控温难,主要是因为热上升的问题,下区的热量会往上区走,所以下区的铝线在同样的保温时间中往往不够火,而上区的铝线却过头,设置温度时要以最下区温度为准,往上逐区减少温度,并且下区的保温时间也是一样,这个要根据你们实际升温阶段中的温差进行调节,最好是三区或者四区控温,一两区控温的,调节意义就不大,最好是可控硅调功控温的,接触器控温麻烦多了。在温度足够的情况下,铝线内心不够火的话,不要轻易调高温度,尽量用拉长保温时间代替,温度太高铝线容易偏盘、粘黏。
太麻烦的话也可以考虑直接增加热风循环系统,也可以解决问题。
smoothed conductor - 光滑导体 (0) 投诉
