首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 金龙羽电缆安装注意事项
P:2013-05-18 16:22:53
 在安装过程中,接线端子和设备线夹能否良好连接,也是保证安全供电的条件之一,在发生的室外电缆头接线端子熔断情况后,经过仔细检查,发现引线夹子和接线端子接触部分有熔化点状,这也是铜铝两种不同金属接触的腐蚀电池导致接触面接触不良引起过热烧损,这是第二种原因。</div><div>
  当前使用的接线端子质量存在以下问题:螺孔过大,使接线端子的接触面积缩小,固定螺栓容易松动;端子的外管径变细,管壁变簿;管内深度变浅、导线插入部分变短;铜铝过渡部分的铜的长度缩短;接触面部分的宽度减少,使接触面积减少;接触面部分的厚度减少。</div><div>
  因为配电线路有时延伸几千米,甚至数十千米,要考虑用户用电设备的功率、容量,注意实地考察,制订用电方案时要有超前性,合理分配三相负荷,既考虑用电的经济性又实现用电的安全性。运行部门要经常测量和监视电缆线路的负荷,在特殊情况下紧急调整、转移负荷,确保金龙羽电缆按规定的载流量运行。</div><div>
</一是施工人员在使用接线端子时对不符合国家标准的备件要进行抵制,拒绝使用,把好材料使用关。二是物资部门要把好进货途径关,组织采购人员要多下基层走访了解所购物品的安装过程中的使用情况,及时收集使用意见,选用国家定点厂家的电缆附件,选用良好的接线端子、金具,避免在运行中发生因质量标准不合格而出现问题。</div><div> 本文出处:www.--dianxiandianlandq.com  转载请注明</div>
[w005 在 2013-5-18 16:23:33 编辑过]
CC - computer center计算机中心 (0) 投诉
