[中高压力缆] 标准不强制铝导体退火,实际常退火,阻水层属导体结构?
P:2013-05-18 11:32:55
GB12706.2-2012的规定:导体是符合GB/T3956-2008的第一种或第2种镀金属层或不镀金属层退火铜导体·或是铝或铝合金导体。第2种导体也可以是纵向阻水结构。我的问题是:标准规定的铝或铝合金是否是退火的要求,实际生产时又是否退火或对退火的的性能有啥要求。纵向阻水的导体应该是拉丝后加涂层或绞合后加涂层,这样的话涂层也算导体结构咯。期待释惑。
wt. - watt瓦特 (0) 投诉
P:2013-05-20 15:13:09
问的什么问题?不是有导体的第二类性能要求吗?管退火或不退火有什么关系,只要你达到导体标准要求就可以了。
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2013-05-21 11:32:42
退火或不退火,虽然电阻都可以达到,但做法相差很远额
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2013-06-13 20:42:10
1、GB12706.2-2012的规定,笔误了应该是2008;2、GB12706.2 中的铝导体不需要退火,我想如果用退火的导体去生产中压电缆,很软,能控制好偏心度吗?
hardening and tempering operation - 淬火和回火工序 (0) 投诉
P:2013-07-16 16:18:53
1、铝导体的铝丝不需要退火;
2、纵向阻水的导体,可以添加阻水纱、阻水粉或者在每层单线之间纵包绝缘阻水带来实现,这一部分是要算到导体结构中的。
service life - 使用寿命 (0) 投诉
P:2013-08-07 22:13:22
同意楼上,一般导体能纵向阻水 简直放屁
X-termination - X形终接,X形终端连接 (0) 投诉
P:2014-06-02 16:47:14
铝导体不退火,铝合金导体,导体绞合好后应进行淬火处理
butting optical cable connector - 对接式光缆连接器 (0) 投诉
P:2026-08-02 10:11:06
学习一下
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
