[中高压力缆] 交联电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽层的标准厚度是多少?
P:2013-05-18 09:32:16
求教各位,三层共挤交联电缆10KV和35KV交联电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽层的标准厚度是多少?
data transmission baud - 数据传输速度 (0) 投诉
P:2013-05-19 08:39:05
国内标准GB/T12706-2008中有要求
belled out end of head sheath - 铅包喇叭口(电缆终端头和接头的) (0) 投诉
P:2013-05-20 21:38:10
标准无要求,各电缆生产企业自行决定!
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2013-05-21 08:09:37
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2013-05-28 14:41:51
一般参照娄二康的《现代电缆工程》由企业自己设定,内屏为:0.6-1.0mm,外屏为0.8-1.2mm。
crosslinking coefficient - 交联系数 (0) 投诉
P:2013-06-19 16:38:19
原来的12706的标准是4.5,现在的2012版本取消了平均厚度,但是需要考核最薄点厚度3.95和绝缘偏心度。但是有些电网公司对中标产品抽检时要按照标书合同中规定的平均厚度考核。
opti-fiber strander - 光纤绞制机 (0) 投诉
P:2013-06-19 16:39:26
导体屏蔽和绝缘屏蔽标准要求是0.6,电网公司要求0.8
USW - ultra short wave超短波 (0) 投诉
P:2013-06-20 10:02:46
我说的是内外屏厚度 又不是绝缘厚度
s-twist - S形扭绞,左向绞合,左绞 (0) 投诉
P:2013-06-20 10:03:04
谢谢
Kapron - 卡普纶(前苏联生产的一种聚酰胺商品名) (0) 投诉
P:2013-07-05 08:43:00
内外屏蔽标准上没有硬性的规定一般由各生产企业自行而定,一般导体屏蔽为0.6 、0.8  1.0 三种 而绝缘屏蔽则是 1.0、 1.2   、1.5三种。
preservative agent - 防腐剂 (0) 投诉
P:2013-07-08 12:20:47
中压电力电缆的绝缘、内外屏蔽的厚度
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
