[USB] 新款USB电线衰减要求合理不?
P:2007-06-29 10:01:40
我现在手上有一款新的USB电线,
导体7/0.127 ,绝缘体为FEP,绝缘外径为0.88
特性阻抗要求为90±6
衰减要求为
1GHz        db/m     1.44
1.3GHz      db/m     1.70
1.5GHz      db/m     1.93
但是我计算出来衰减为:
1GHz        db/m     1.66
1.3GHz      db/m     1.93
1.5GHz      db/m     2.105
请问是我计算有误,还是它的要求有问题?
FEP介电常数为2.1
high-power - 大功率 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:44:25
请问您的白绿色信号对单独屏蔽吗?,我计算如果无单独屏蔽结构则 特性阻抗为105 欧姆左右了,其他指标也就不对了
Deafena - 狄芬纳橡胶添加剂<俄罗斯研制的一种价格低、毒性小的电缆橡胶用稳定剂商品名> (0) 投诉
P:2007-06-29 10:50:36
噢,白绿信号对有屏蔽的
average soliton - 平均孤子 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:58:36
请您自己检查一下客户原始要求,确认 白绿色信号对有无单独屏蔽结构?
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:01:41
有的,有加铝箔跟地线.不过他的电源线用的是24AWG
电源线的绝缘材料用的是ETFE材料.
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2007-06-29 11:15:32
大哥真的不懂:白绿色信号对单独屏蔽和护套屏蔽之区分吗?两者不是一回事呀,急死人
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2007-06-29 11:31:26
michael的意思是1P按照HDMI/DVI那样单独屏蔽
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2007-06-29 11:35:30
不好意思,可能是我没有说清楚
我再把详细的结构说下:
信号对:
导体:7/0.127  绝缘:FEP  绝缘外径0.88
对绞后加铝箔和地线
电源线:
导体:7/0.203 绝缘:ETFE 绝缘外径:1.01
集合绞后铜网编织
外皮材料:PVC
电气性能要求同上!
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:37:30
信号对的颜色为白绿
电源线的颜色为黑赤
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:38:43
USB 3.0的标准吧
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:54:55
楼主,注意技术的东西决不能断章去节,从您的刚才再次确认,我告诉:您的信号对是单独屏蔽的结构,与通常的USB 结构有所不同,必须注意这个问题,所以说去再次按照屏蔽结构处理衰减等计算吧,肯定是正确的,
做技术工作一定要细心
harmonized code - 协调标志 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:55:17
(10楼的)真的假的,不是在忽悠人吧?
有的话,把标准拿出来,给大家看下!
michael:
多谢指点. 那您认为上面衰减要求有什么问题吗?
请指点
[hxsght 在 2007-6-29 11:59:06 编辑过]
acryl - 丙烯 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:03:15
信不信由你,但是说 是USB 3.0的标准吧 ,这话不是我说的,但是我接受过很多 信邦的案子都这样的结构,
有的时候帮住了别人,别人又不肯定您,您心情暂时很低落的,
楼主,如果你能帮我申请50 积分则奖励,我马上现在就给参考资料,决不骗你,我的电话 0769-85699721 MICHAELLIU
cabled optical fiber - 成缆光纤 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:06:52
michael:
噢,我是说10楼的,不是说您啦,您理解错误啦,哈哈!
不过,我真的是第一次听说有USB3.0的说法.
50积分也太多了,俺们现在穷的很啦,温饱都刚刚解决啊!
理解下吧!
fiber identifier - 光纤标识符 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:19:10
非常感谢michael的解答.
您辛苦了!
希望你以后在有空的时间里,多多指点!
谢谢!
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
24
