[中高压力缆] 绝缘陷入导体屏蔽中
P:2013-05-17 18:21:05
交联电缆,由于导体屏蔽一部分挤到了导体里,绝缘凹陷于导体屏蔽中,会对电缆造成多大的影响?
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (0) 投诉
P:2013-05-20 16:55:45
会影响电缆的使用寿命,还会引发电缆事故。建议拔线后重新挤出。
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2013-06-21 09:27:11
呵呵,改改导体结构吧。。。
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2013-06-24 11:08:53
加厚内屏,绝缘进去了容易局方超标
PTFE - polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2013-07-06 08:32:17
很危险,不能用啊
cable rack - 电缆架<敷设时用> (0) 投诉
P:2013-07-16 16:24:00
这种现象确实很危险,如果绝缘没有进入导体中,试验可能无法检测到,局放和耐压都能通的过,但是在以后运行中会有很大的安全隐患,建议:
1、剥除绝缘重新进行生产;
2、生产时可以适当增加内屏的厚度,同时要注意中模的选择要合适,不然会出现内屏梅花状现象;
3、以后的生产中要改进导体的结构,计算最后层的单线排列根数,根据你的这中情况,不建议外层少根单线的结构。
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2013-07-31 23:35:25
学习了,想一起交流的加群68997343
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2013-09-07 16:38:47
增加内屏蔽厚度,加大绝缘模具。
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
P:2013-09-08 16:15:52
根本原因是导体工艺设计不合理,外层单线排列不紧密、有间隙,导致高压熔融的内屏及绝缘料挤到导体间隙中,形成内半导电层的表面凹坑,电缆使用当中极易引起尖端放电,长久使用击穿。
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2013-09-11 14:39:47
估计是一模选取的太小,导致内屏厚度加不上去,最终导致压力大进入绝缘中。基本上这根线是报废了,
disorder - 无序度 (0) 投诉
