首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] A级阻燃和耐火电缆从选择不同材料上来满足通过各个级别的燃烧试验可以吗?
P:2007-06-29 09:48:54
,如果单从选择不同阻燃性聚氯乙烯材料上来满足通过各个级别的燃烧试验可以吗,有没有阻止火焰蔓延的进一步措施呢,比如结构上的设计和非阻燃的区别一下呢?
terminal screw - 端接子,接线螺丝 (0) 投诉
P:2007-06-29 14:48:43
绕包带材可能了有区别
powder deposition - 粉末沉积,粉末沉积法(当两根以上电缆挤包塑料护套时,电缆首先通过静电粉末沉积设备涂上滑石粉,以防彼此粘接) (0) 投诉
P:2007-06-29 18:42:03
聚氯乙烯就够啦
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
P:2007-07-16 14:54:37
选择不同阻燃性聚氯乙烯材料上来满足通过各个级别的燃烧试验是可以的
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-07-16 16:50:09
A级阻燃如果单聚氯乙烯估计不够
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2007-07-17 07:38:45
阻燃A类的电缆如果单凭普通的阻燃聚氯乙烯是不行的,要想达到A类阻燃的效果出除了要增加高阻燃的隔氧层内称层和添加必要的填充之外,外护套的选择也是至关重要的,建议外护套的氧指数不能低于32%。
如果电缆单纯的说要实现耐火,那也就是增加耐火层的问题,但是现在一般的耐火电缆在实现耐火的同时还要具有阻燃的功能,所以,现在的阻燃耐火类的电缆就是在相应的阻燃等级结构电缆上增加耐火层即可。
reduction step - 拉线道次 (0) 投诉
P:2007-07-21 14:37:55
如果是低烟无卤低毒环保型电缆要做到A类阻燃,在护套内层得加一层隔氧层!
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:58:03
有试验数据吗?
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2008-04-08 18:28:50
一切靠试验说话,
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2008-05-25 18:25:15
潘俊平:
不一定,我曾见过外面是无卤,里面是交联PE的也通过了A类
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:42:23
A类阻燃其对氧指数要求还是很高的
electromagnetic stirring - 电磁扰动 (0) 投诉
P:2008-11-06 09:56:44
大家使用的隔氧层材料是什么呢?
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2009-01-04 10:43:24
我公司的低烟无卤阻电缆燃曾试过外面是无卤,里面是交联PE的也通过了A类
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
P:2009-01-04 11:42:01
阻燃耐火采用的是哪个标准
multiple pair individually shielded cable - 多对单独屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-01-04 20:35:46
GB/T19666-2005
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
17
