首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP 绝缘料和导体很容易分开,是什么原因造成的
P:2013-05-16 22:07:27
FEP料生产出来的线,导体和芯线很容易分开。  请大侠们帮帮想想办法。
材料:大金101          色母:大日精华        预热0-260度,导体:19/0.04 眼模配比DDR 80-200都有试过,
机台生产温度上下都有调整,抽真空也正常,冷却方式空冷,线材外径:0.3-0.35之间都有试
就是不见改善。
[tianya1122 在 2013-5-17 18:34:48 编辑过]
Z-lay wire rope - 右捻钢丝绳 (0) 投诉
P:2013-05-17 08:04:47
导体上加的油有问题,可联系我
installation tube - 安装管,布线管 (0) 投诉
P:2013-05-17 08:44:20
导体预热够吗?一般的非接触式预热器不行的。
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2013-05-17 09:39:45
导体实测温度200度左右,也试过无油导体,但是改善都不是太明显。
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2013-05-20 10:42:54
楼主所说的是导体很容易从线里面抽出来吧,按你所说的都应该满足了呀?请问你速度是多少?拉伸比你确定配好了。有冷却吗?
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2013-05-20 14:21:46
是的,导体很容易从线里抽出来。线速60-140M/min都有试,没效果,冷却方式空冷。
deep-water submarine cable - 深水海底电缆 (0) 投诉
P:2013-06-13 08:42:11
配模问题
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
P:2013-07-23 16:43:26
估计是模具问题
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2013-07-26 06:21:23
1.如果生产时有空调开放,260的预热有点低,至少300度 2.空冷也得看妳的生产环境,保持静态空冷,机头处不要有明显的风流动 生产时具体因素太多太多,楼主要自己耐心摸索,别人也只是提供一个思路而已,制程管控没人帮得你啊
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-07-26 10:48:08
是常熟产的101吧,可能是收缩率的问题,国产FEP普遍有这种问题,以前日本进口的101品质要好很多。可以问大金买日本产的102试试,或者可以试试我这儿的MFA 1041,苏威原厂出来的一级副品,性价比高。
vertical cage lapper - 立式笼型绕包头[机] (0) 投诉
P:2014-03-21 13:36:08
附着力不够好的问题,模具和加工工艺都有可能,具体可以联系我们。 立昌 邓13560377796
human-machine adaptation - 人机对话 (0) 投诉
P:2014-03-24 16:19:27
温控有问题吗?<div>
</div>
outside run - 户外布线 (0) 投诉
P:2014-03-24 16:21:52
铁氟龙AWG34常规线<div>
</div>
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2014-03-26 16:40:55
可以尝试提高导体预热温度,减少导体以及绝缘之间的温度差;冷却方式的控制。
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2014-03-28 08:42:07
导体从可以从外被层抽出来不就是附着力没有达到嘛!~
hot sealing - 热封 (0) 投诉
16
