拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜材电阻率
ice2651
P:2013-05-15 20:00:36
我公司10多年使用一个厂家生产的8mm软态铜杆,牌号:T1R,最近发现,来得8.0铜杆电阻率合格,经过我们加工为3.0mm 0.7mm左右的硬线(未退火)电阻率不合格了,但是在往下拉制细丝,退火后,电阻率又合格了,请问这是什莫原因造成的,与铜杆质量有关吗?急等回复,谢谢
RTS - remote test system遥测系统
雨枫
P:2013-05-16 13:33:17
电阻率硬态和软态都不一样,那你未退火你是以哪种电阻率来判断的???
publication - 发行物, 出版物, 刊物
ice2651
P:2013-05-17 06:27:28
当然是硬态的电阻率拉
coupling loss - 耦合损耗
chenlin11
P:2013-05-17 21:19:43
铜杆在拉制时,由于受到冷加工,电性能下降,塑性降低等,退火也就是热处理,将结构重组,性能就又变化了。
detection - 检波,整流,探测
chenlin11
P:2013-05-17 21:21:39
发生这一现象与原先的铜杆质量没有关系
QMS - quality management system质量管理系统
ice2651
P:2013-05-30 06:09:37
那和什么有关系呢
improve - 改善; 改良; 改进; 增进
感之悟
P:2013-07-11 14:52:07
跟退火有关系
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模
hebeixinyi
P:2013-07-18 16:17:27
退火后,电阻率会下来。
fully-automatic precision layer spooling line - 全自动精密层收线生产线
