[问题求助] 通讯电缆如何测试
P:2013-05-15 11:08:58
通信电缆各项电性能的测试是保证电缆产品质量极其重要的一环。因此,当电缆制成后,必须立即对其电性能进行全面的测试。由于通信电缆的种类多,要求各异,所以须测试的项目也各有不同。随着电子技术的发展和通信电缆使用频带的加宽、使用范围的扩大,相应的通信电缆的测试方法也就日趋增多。通信电缆主要的电性能测试项目包括:导线直流电阻、回路不平衡电阻测试;绝缘电阻和交、直流耐压测试;工作电容测试;电容耦合与电容不平衡测试;串音衰减及串音防卫度的测试;电缆一次及二次传输参数的测试;衰减的测试;衰减温度系数的测试;以及防护作用系数(理想工频屏蔽系数)的测试等等。
经典的测试仪表,基本是人工操作,精度低,时间长,其测试原理及仪器的组成可参考GB 544-1985标准。近代市内通信电缆测试仪器已全盘自动化。测试仪器的主机、计算机系统和高频测试系统的组成。可以完成测试的项目包括:导体电阻、回路电阻、电阻不平衡、电容不平衡、衰减、近端串音、远端串音、特性阻抗。在每次测试前都自动实验中技术要求:
(1)按电缆产品规范要求,测试前选择符合要求的接线,才能取得正确的测试数据
(2)该系统的操作,严格按操作程序进行
(3)保证设备可靠正常运行,不许其他计算机软件、软盘在该系统的计算机上使用
实验结果及计算测试系统按市内通信电缆产品标准有关电缆的各项电气性能及长度与温度换算关系进行自动修正,打印所有测试值,最大值,平均值,功率平均值,单线对功率和,M-S值,发生变异值等等。
pull-back - 反拉力,反向拉力 (0) 投诉
P:2013-05-15 11:09:28
www.--hbkltdl.com
touchpad cable - 接触式衰减器用电缆 (0) 投诉
P:2013-09-07 16:40:48
通信电缆各项电性能的测试,分工序测工序质量,产品测电阻、电容,不平衡等。
world wide web - 全球网(为Internet网上的一个巨大的超级文本集,其概念是欧洲粒子物理实验室在瑞士提出来的) (0) 投诉
