[HDMI] HDMI包带工艺调查
P:2007-06-28 22:32:58
从目前HDMI生产情况看,28AWG和30AWG产品在铝箔屏蔽上有几种方式:
1.展翅铝箔纵包;
2.铝箔纵包+自粘性聚酯带绕包;
3.铝箔和自粘性聚酯带分别绕包.
请各位大虾根据自己经验和生产情况讨论各自的优缺点.,最好包括性能影响和产能分析等角度入手
[老二 在 2007-6-29 8:57:17 编辑过]
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2007-06-29 07:59:43
展翅铝箔纵包;工序简单,一次成型,利于成品加工
district heating cable - 局部加热电缆 (0) 投诉
P:2007-06-29 08:22:22
铝箔纵包+自粘性聚酯带绕包,成本较低,但生产效率没有第一种高
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:59:55
1.铝箔纵包+自粘性聚酯带绕包;这样的话,不是曾加工序了吗?为什么不用铝箔纵包+自粘性聚酯带纵包,或者用铝箔纵包+D+聚酯带纵包
2.铝箔和自粘性聚酯带分别绕包.这种方式用在不对绞的结构比较好,不过要尽量少过导轮
voltage level - 电压等级,电压水平 (0) 投诉
P:2007-06-29 11:00:51
如果采用两次分包,建议采用双盘包带机,可以提高生产
die case - 模箱,模壳 (0) 投诉
P:2007-06-29 14:23:30
我们是用铝箔+聚酯带纵包,用双包机一次完成,效果还可以!这样成本能下降不少!
vulcanized sealant - 硫化密封剂 (0) 投诉
P:2007-06-29 14:38:24
对绞的时候完成么?那对绞工序不是慢了?
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2007-06-30 18:36:18
不会慢的,那个速度差多,而且特性也很好
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2007-06-30 22:13:59
我们做的是绕包铝箔+绕包热融包带
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2007-07-03 20:19:07
我們公司就是用二合一包帶完成的.很爽.
peripheral gradient - 圆周梯度(输电线路的) (0) 投诉
P:2007-09-07 13:26:47
两层都用纵包的话总交用什么机器啊。。。。高交。。。同心。。。。。。。。
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2007-09-07 14:48:36
两层都用纵包只用兩個鋁箔放線盤加幾個圓柱形導輪即可非常簡單,但最好有張力控制系統,不用多大成本
reversing wheel - 回动轮;换向手轮 (0) 投诉
P:2007-09-08 17:04:52
1.包展翅铝箔:客户加工铝箔不易散开,易脱掉。但价格贵
2.包铝箔麦拉:成本低,包的对绞线比较紧密,电容易控制。但客户加工端麦拉易散开。
从特性稳定性上来讲,包双层的要好一点。
enamel-covered wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2008-06-02 18:30:59
頂
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2008-06-03 09:00:44
哈哈!我们就+A!!爽!!
tandem rolling mill - 串列式轧机,直线式轧机 (0) 投诉
26
