[挤塑工序] 一个普通的大难题,关于外护套的塑化不良,寻高手啊!!!!
P:2007-06-28 22:05:49
各位大侠谁能帮下小弟,普通PVC外护套出现表面发乌,无光泽,并有起灰现象,温度设定用了好几种有120/130/140/150/160、130/140/150/160/170、140/150/160/170/180/、150/155/160/165/170,温度过高起灰现象更重,太低出现生料。已经换了5家的料子还是那样,螺杆也换了2家,各区温度也用测温计实际比对过了,电器也正常,高速低速塑化效果都一样。我所使用的是SJ65/25挤出机电机30KW,变频调速。现在我的头很晕晕晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2007-06-28 22:29:06
      你你这样的问题,你可以换另一台设备看一下,  有些材料跟设备也是有一定的关系!     在之前,我有这样的经验. 同一种材料在不同的设备上,效果是很然不一样的      一般来说这种情况不多,但是值得一试!
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2007-06-29 08:17:15
PVC制造温度一般150就可以了,你各段温度相差10度不太行吧.温度差异调小点试一下.
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2007-06-29 08:33:17
140145155160155152
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2007-06-29 09:02:20
护套外径      护套厚度是多少啊           我公司生产PVC护套料和电线电缆      手机是15913347662             联系我能解决
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:56:23
mlship:
不妨那样试试!!如果再不行!就只有换机器试试拉!!
finding - 探测,定位 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:10:50
1料要充分干燥.2温度没段差1--2度即可.
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2007-06-29 18:48:30
1增加料的压力
2料充分烘干
3升高温度
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2007-06-29 20:39:55
多谢各位,温度应该没有问题,同样的料子在别机子上用同样的温度都好的很,就这个机子不行,肯定有原因啊,不是换机子就能解决的要把毛病找出来啊!!!
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2007-06-29 21:22:18
你的磨具干净吗?外模最重要了》你把温度设定成130 135 138 140 150试一下吧?
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2007-06-29 21:30:29
模具都清洗了
work order - 工令 (0) 投诉
P:2007-06-30 22:44:00
机身的温度设定范围太大,除最后一区170,其他最好不大于10度,160-170够了.还有材料中的炭黑可能分散不匀
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2007-07-01 18:16:41
楼主换台机试下看,然后试过之后的结果如何告知大家呀,不然不好下定论哦!
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2007-07-04 18:20:40
换个加压模试试不知道行不行,用超常廊段的那种。
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2007-07-08 09:11:26
小兵传奇:
可能是螺杆的压缩比不合适!
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
39
