[数据电缆] 安捷伦网络分析仪5061(300K-1.5G)设置5E类标准时,频率怎么确定?
P:2013-05-14 11:15:09
如题,我现在在设置网络分析仪里的参数,之前的频率设置是1、4、8、10、16、32、48、64、100MHZ,共9个点。测试报告和外检的报告曲线不一致,而且项目合格与否也不一致。
我的疑问是:
1、频率分布怎么设置,多少个频点,间距多大?
2、网线测试主要测几项?YD/T 1019中只规定了(时相延、时延差、衰减、近端串音衰减、近端功率和、远端串音衰减、远端功率和、特性阻抗(不合格的情况下,测结构特性阻抗和回波损耗、结构回波损耗),其他的就没有说,那么像ACR之类的要不要测试?
3、特性阻抗和近端串音衰减总是不合格是什么原因?
请各位大侠指教,谢谢!
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2013-05-17 15:33:18
ACR是衰减与串音的比值,按照1019来测量就差不多了。特性阻抗和你的导体、绝缘厚度、绝缘介电常数都有关系,近端串音貌似可以通过调整节距来改善,具体如何操作根据自家设备和不断试验来,其余方法同等大侠指教!!
mechanical characteristic - 机械特性 (0) 投诉
P:2013-05-18 08:12:13
你所说的分析仪设置的9个点应该只是显示的数据点,实际扫描点一般为401或801等吧。至于图形与客供不同,查看一下频率坐标是否为对数坐标?不同的标准对测试内容有稍许差别。ACR在TIA里似乎并未要求(CABLE),还是去看相关的标准吧。
特性阻抗与NEXT涉及的内容较多,你提供的信息又少。在论坛里查一下最好。这方面的介绍还是很多了。
个人观点,仅供参考。
market message - 市场信息 (0) 投诉
P:2013-05-18 08:50:09
感谢!多多指导!
smooth-profile aluminium sheath - 光铝护套 (0) 投诉
P:2013-05-20 09:39:32
学习学习~
stock - 台,架,座;(原,材,备,胶)料;毛坯,轧件 (0) 投诉
